面壁深功 发表于 2020-2-15 10:12:17
在SW工程图中,怎么对图形进行镜像?
如题:SW工程图中怎么对图形进行镜像?
晓昀 发表于 2020-2-15 10:23:26
SW实体可以镜像,工程图镜像不了吧,工程图的线条是由实体投影过来的。
AUTOCAD工程图可以实现镜像处理。
shentu 发表于 2020-2-15 10:30:53
参看楼上的。工程图的线条是由实体投影而来的
不过有个投机的做法,2014版后有将工程图视图转换为草图的功能,先转成草图,然后草图再镜像。
未来第一站 发表于 2020-2-15 11:26:15
尽量不要用三维软件做二维的事,虽然有些标准,规范等情况下确实需要。
hnsddm 发表于 2020-2-15 11:44:31
19版新增工程图镜向模式,可解燃眉之急
19版新增工程图镜向模式,可解燃眉之急
新版本确实好,摸透了制图者的心思,一键镜像能节省不少时间。
但是与零件配置一样,出工程图方便了,但图档转换、更新、管理是个问题,特别是需要3D转换成stp的时候
属性怎么办,图号不能更改
苏州万坤信息 发表于 2020-6-11 13:31:57
动态镜像草图绘制实体?
19版新增工程图镜向模式,可解燃眉之急
属性链接的还是原件怎么弄?
查看完整版本: 在SW工程图中,怎么对图形进行镜像?
