查看: 18970|回复: 14
在SW工程图中,怎么对图形进行镜像?
发表于 2020-2-15 10:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:SW工程图中怎么对图形进行镜像?  |, Y, F+ n# U' K- v
发表于 2020-2-15 10:23:26 | 显示全部楼层
SW实体可以镜像,工程图镜像不了吧,工程图的线条是由实体投影过来的。  ]4 E7 X) p/ C  A$ z+ R9 Z6 J
6 Q6 S! ~# b/ s# tAUTOCAD工程图可以实现镜像处理。
发表于 2020-2-15 10:30:53 | 显示全部楼层
参看楼上的。工程图的线条是由实体投影而来的
6 @+ ], C+ p4 j" ]/ G" T6 `* I% E/ y# F. A  \% o
不过有个投机的做法,2014版后有将工程图视图转换为草图的功能,先转成草图,然后草图再镜像。
是的,我也就只能这样做了  发表于 2020-2-15 11:05
面壁深功 + 1
发表于 2020-2-15 11:26:15 | 显示全部楼层
尽量不要用三维软件做二维的事,虽然有些标准,规范等情况下确实需要。
可是镜像来的钣金做不了展开模型,只能在工程图中进行镜像了,不然要重新制模那工作量太大了。  发表于 2020-2-15 12:46
发表于 2020-2-15 11:44:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 hnsddm 于 2020-2-15 11:45 编辑 * v5 V' }) t# v! y5 y8 p9 b) S
. {1 x  j$ V5 J1 ]
19版新增工程图镜向模式,可解燃眉之急) W# R3 R/ a& \4 i6 i, r
" w7 }" p- A  ]) f
高级功能。。。。只有高级版本才有。 目前还用12在混工作。  发表于 2020-2-15 12:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-15 14:24:21 | 显示全部楼层
hnsddm 发表于 2020-2-15 11:44
8 A0 \( R; N0 a: n3 m/ @3 @19版新增工程图镜向模式,可解燃眉之急
1 N! E2 q+ c: R( g5 S新版本确实好,摸透了制图者的心思,一键镜像能节省不少时间。1 {! O- C& H% b* g0 {. P0 T% H  ^
发表于 2020-2-17 11:59:15 | 显示全部楼层
& p/ V, F# |9 ]" E6 }2 j. z
远祥 发表于 2020-2-15 14:24
5 k, T8 H. m5 M+ V" D新版本确实好,摸透了制图者的心思,一键镜像能节省不少时间。
  o) D1 b' q5 l但是与零件配置一样,出工程图方便了,但图档转换、更新、管理是个问题,特别是需要3D转换成stp的时候
" \0 U8 B2 b3 m5 Z" h& W$ J. z; U+ j# @3 w' `# b6 {! \( g
发表于 2020-6-10 14:30:45 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-2-15 14:24. u$ o! h( L/ \
; S/ f2 a6 p! p% c- s9 l! ?
属性怎么办,图号不能更改
! Q6 p- D# J" [; G- i
发表于 2020-6-11 13:31:57 | 显示全部楼层
动态镜像草图绘制实体?
发表于 2021-11-9 09:47:00 | 显示全部楼层
hnsddm 发表于 2020-2-15 11:44/ B6 G1 f' j" C7 i
19版新增工程图镜向模式,可解燃眉之急
# x$ n, V5 a! n0 D6 P6 i9 f1 H8 E, E* {
属性链接的还是原件怎么弄?# k" L" ]9 W1 C' Q& I. y
GMT+8, 2025-4-16 03:15 , Processed in 0.061339 second(s), 17 queries , Gzip On.
