Solidworks2019移动复制实体怎么用?
如图上面的长条想复制一个到下面,
好像复制的话只能输入位移数值,但是左侧的方管位置变动的话不能跟着移动,
有没有几何约束的办法呢?
线性阵列 魍者归来 发表于 2020-2-13 14:10
线性阵列
线性阵列也只能是手动输入数值吧(移动距离)。
如果左侧的方管位置变动,那又要手动修改数值才行。
没看懂你的要求,再详细说一下,左侧方管指的是哪个,要怎么动,复制的实体与原实体要保持什么关系?
如图
左侧绿色的方管如果向上移动了,那么红框里的方管是不会跟着上去的(因为前面是输入数值移动复制的)。
如何能让复制出来的红框跟着左侧的绿色部分移动呢?
插入装配体里有个“随配合复制”看看能不能满足你的要求。 未来第一站 发表于 2020-2-13 15:18
我没说明白,这个图不是装配体,是建模呢,哈哈,颜色不同,让你误解了。
完全的新手啊
1. 这类图,应该是装配体,自然就有约束了,你用多实体做,尽管能用,但是拆图有痛苦的时候;
2. 即使用多实体做,你要新建的实体特征,建立草图的时候,也可以跟要关联的特征建立联系,一个动另一个也跟着动了;
3. 如果你利用参数建模,就是所有的特征都是用特定的数据跟特定的基础面来确定位置的,就很简单了。
做三维图,一定不要把特征建立在特征上,除非没有办法的时候,我个人习惯基本都把特征跟XYZ的基础面建立联系,做起来很麻烦,但是修改的时候,不会因为某个特征丢失导致失败,包括搭建装配体也是,这个过程前期麻烦,后期省心,尤其是做非标设计的时候。 状态失控 发表于 2020-2-13 14:54
如图
左侧绿色的方管如果向上移动了,那么红框里的方管是不会跟着上去的(因为前面是输入数值移动复制的 ...
线性阵列有一个「参考」模式
fangyunsheng 发表于 2020-2-13 15:22
完全的新手啊
1. 这类图,应该是装配体,自然就有约束了,你用多实体做,尽管能用,但是拆图有痛苦的时候 ...
谢谢,学了一招
