查看: 7433|回复: 19
Solidworks2019移动复制实体怎么用?
发表于 2020-2-13 13:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
/ S: A3 q8 ]$ f% W0 G上面的长条想复制一个到下面,# I' x! p" }# A, P; \' `' {7 z' [
好像复制的话只能输入位移数值,但是左侧的方管位置变动的话不能跟着移动,
' R5 M1 q; ?& Z4 D# L9 B有没有几何约束的办法呢?
1 S$ v5 N3 q! K) e' R  g+ f6 C: U% T. g- T1 s4 M! l
( B" q0 x/ \; q  `0 f. X
发表于 2020-2-13 14:10:48 | 显示全部楼层
线性阵列
说得对~!  发表于 2020-2-13 21:03
 楼主| 发表于 2020-2-13 14:16:39 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-2-13 14:106 Y8 n3 v. ~, w) Z  ]
线性阵列
( y$ S% t% L* V$ c' O$ f0 g) p& ^; [
线性阵列也只能是手动输入数值吧(移动距离)。
( t2 C- d8 i. o4 W  n7 }如果左侧的方管位置变动,那又要手动修改数值才行。
. I5 o3 K$ \+ N* E! t' f
发表于 2020-2-13 14:38:16 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2020-2-13 14:16
8 V$ W: H  h$ S5 l: |; b线性阵列也只能是手动输入数值吧(移动距离)。( B/ ~  l# z' C6 |
& _  O3 e& |( E$ B6 @
没看懂你的要求,再详细说一下,左侧方管指的是哪个,要怎么动,复制的实体与原实体要保持什么关系?0 Y4 s2 C+ h# M+ m; L( ~+ ]/ W
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2020-2-13 14:54:28 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-2-13 14:383 y4 N" u6 y7 }: W
2 }" }1 X2 }1 Y9 ^如图/ p7 L1 t/ `  K9 E0 Q8 Y6 X
左侧绿色的方管如果向上移动了,那么红框里的方管是不会跟着上去的(因为前面是输入数值移动复制的)。" q0 C$ w0 r6 ?5 A. J1 d
如何能让复制出来的红框跟着左侧的绿色部分移动呢?6 U5 c, U7 f7 m
  Q( L! O( I5 G; F
% Z3 q, y4 }, i$ E0 i# |5 e1 O+ k* z
发表于 2020-2-13 15:18:04 | 显示全部楼层
插入装配体里有个“随配合复制”看看能不能满足你的要求。
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2020-2-13 15:19:35 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-2-13 15:180 ~: E' H  h2 _+ R; Q
' b  J6 k5 n% k我没说明白,这个图不是装配体,是建模呢,哈哈,颜色不同,让你误解了。
/ T8 O  O* U, q7 V
发表于 2020-2-13 15:22:52 | 显示全部楼层
完全的新手啊; S* ~) q& A; J4 x) x0 Q" u
1. 这类图,应该是装配体,自然就有约束了,你用多实体做,尽管能用,但是拆图有痛苦的时候;9 l; C& M, r# }5 R
2. 即使用多实体做,你要新建的实体特征,建立草图的时候,也可以跟要关联的特征建立联系,一个动另一个也跟着动了;
* S2 w1 G. d/ S: C! n3 w0 g. k3. 如果你利用参数建模,就是所有的特征都是用特定的数据跟特定的基础面来确定位置的,就很简单了。# E& i4 b3 t" D- Y* I
做三维图,一定不要把特征建立在特征上,除非没有办法的时候,我个人习惯基本都把特征跟XYZ的基础面建立联系,做起来很麻烦,但是修改的时候,不会因为某个特征丢失导致失败,包括搭建装配体也是,这个过程前期麻烦,后期省心,尤其是做非标设计的时候。
状态失控 + 1
发表于 2020-2-13 16:34:41 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2020-2-13 14:54* Y2 b; m6 l! P
如图+ W* y# A& Z8 P
左侧绿色的方管如果向上移动了,那么红框里的方管是不会跟着上去的(因为前面是输入数值移动复制的 ...
3 u. A' m/ f2 |+ ]- l: i2 W
4 v5 w( ?* I* q. b线性阵列有一个「参考」模式1 W9 ^( ?2 O7 |' r: R
多谢兄台指点迷津。  发表于 2020-2-14 08:31
状态失控 + 1
发表于 2020-2-13 17:16:49 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2020-2-13 15:228 U) M  L; f5 h% h) P* [
完全的新手啊1 {4 u# d+ ?) S( e" {* B
1. 这类图,应该是装配体,自然就有约束了,你用多实体做,尽管能用,但是拆图有痛苦的时候 ...
3 k( g) q4 P: U( m$ O9 V8 K
谢谢,学了一招
) M& w8 }$ _9 d: H( E. U* w! S( V
GMT+8, 2025-2-19 06:18 , Processed in 0.064097 second(s), 18 queries , Gzip On.
