bonetr 发表于 2020-2-3 18:36:44
请教高手,有个小问题
请教,我想solidworks装配模式下,在一个零件的斜边上新画另一个零件,如何建立一个草图是以斜边为X轴的草图平面。(不想装配,只想直接把零件画在哪个位置)如下图(灰色为原有零件,红色画的为想加的新零件,想将新加的零件的坐标系X轴与原有零件的斜边平行)
哪位大侠能告诉一下如何做?先谢过了
未来第一站 发表于 2020-2-3 19:00:58
直接建立草图平面画出草图拉伸就行。
直接建立草图平面画出草图拉伸就行。
我建立的草图平面是和原XY坐标系是一样的,但是那样的话,新建的零件在老坐标系里就是斜的
我想的是新零件是以斜边为X轴建立的草图平面,可是我不会:dizzy:
晓昀 发表于 2020-2-3 23:24:44
以斜边X轴建立草图,这句话还是没有说明白到底草图平面是哪个?
根据你给的零件轮廓和X轴,可以这样建立:建立一个与斜边x轴所在平面垂直的平面,在这个平面上做草图。
ITALPLANT精密输送系统 发表于 2020-2-3 23:51:26
根据你需要的位置关系构建新的基准面,再在基准面上做草图,没必要非得定义新草图的x轴,定义位置关系就可以了。
远祥 发表于 2020-2-4 17:24:20
二维草图的话,选择草绘平面,正视于草图然后开始绘制;点击视图定向更改当前视图,选择里面的“正视于”更改视图到草绘平面。
根据你给的零件轮廓和X轴,可以这样建立 ...
我的意思是新草图平面就是图示这个平面,但是新草图平面的x轴是老零件的斜边。这样在绘制新零件的时候,就不用斜着看了。
这个效果可以通过单独绘制零件然后通过装配达到,但是我不想那样,我想直接在装配模式下绘制零件的时候就实现这样的效果!
bonetr 发表于 2020-2-4 18:36:28
下图就是我想达到的效果,就是建立新零件时,默认状态是图示状态,但是,现在坐标系是左下角的状态。我想实现手画的坐标状态
二维草图的话,选择草绘平面,正视于草图然后开始绘制;点击视图定向更改当前视图,选择里面的“正视于”更 ...
我好像明白你的意思了!多谢!
刚才试了一下,效果不是我想要的那种效果!
bonetr 发表于 2020-2-4 19:24:01
唉,试了半天,看来是没有这个功能了
查看完整版本: 请教高手,有个小问题
