查看: 4109|回复: 11
请教高手,有个小问题
发表于 2020-2-3 18:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,我想solidworks装配模式下,在一个零件的斜边上新画另一个零件,如何建立一个草图是以斜边为X轴的草图平面。(不想装配,只想直接把零件画在哪个位置)如下图(灰色为原有零件,红色画的为想加的新零件,想将新加的零件的坐标系X轴与原有零件的斜边平行)
5 H2 r. B* e* }: o1 a哪位大侠能告诉一下如何做?先谢过了
发表于 2020-2-3 19:00:58 | 显示全部楼层
直接建立草图平面画出草图拉伸就行。
 楼主| 发表于 2020-2-3 19:29:55 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-2-3 19:00. _9 T) z; @' K- V. A" V5 Q
直接建立草图平面画出草图拉伸就行。
1 a0 W6 W! i1 \+ D我建立的草图平面是和原XY坐标系是一样的,但是那样的话,新建的零件在老坐标系里就是斜的
( J+ q, [& m! x/ E) D# x& W( s8 e) ^我想的是新零件是以斜边为X轴建立的草图平面,可是我不会  W: l! V' Q1 r
发表于 2020-2-3 23:24:44 | 显示全部楼层
以斜边X轴建立草图,这句话还是没有说明白到底草图平面是哪个?8 ]3 A; P* Q. }
" X: X6 C4 f' m7 X7 ]/ Z  S7 {4 c
根据你给的零件轮廓和X轴,可以这样建立:建立一个与斜边x轴所在平面垂直的平面,在这个平面上做草图。
发表于 2020-2-3 23:51:26 | 显示全部楼层
根据你需要的位置关系构建新的基准面,再在基准面上做草图,没必要非得定义新草图的x轴,定义位置关系就可以了。
发表于 2020-2-4 17:24:20 | 显示全部楼层
二维草图的话,选择草绘平面,正视于草图然后开始绘制;点击视图定向更改当前视图,选择里面的“正视于”更改视图到草绘平面。
 楼主| 发表于 2020-2-4 18:25:14 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-2-3 23:24
% b  l1 D  b" T以斜边X轴建立草图,这句话还是没有说明白到底草图平面是哪个?
' V9 ]$ l5 c* y0 p: S6 Y
5 c& T0 b/ F; J- I. f根据你给的零件轮廓和X轴,可以这样建立 ...
8 J$ A" G8 @2 |" m* n# P
我的意思是新草图平面就是图示这个平面,但是新草图平面的x轴是老零件的斜边。这样在绘制新零件的时候,就不用斜着看了。3 p9 t2 ?5 o! j3 E" y
这个效果可以通过单独绘制零件然后通过装配达到,但是我不想那样,我想直接在装配模式下绘制零件的时候就实现这样的效果!
. ?. }- ^. `+ K; z
 楼主| 发表于 2020-2-4 18:36:28 | 显示全部楼层
下图就是我想达到的效果,就是建立新零件时,默认状态是图示状态,但是,现在坐标系是左下角的状态。我想实现手画的坐标状态
 楼主| 发表于 2020-2-4 18:46:13 | 显示全部楼层
4 j/ k* b  E8 S8 |+ K
远祥 发表于 2020-2-4 17:24, s" J/ |( D6 O9 E
二维草图的话,选择草绘平面,正视于草图然后开始绘制;点击视图定向更改当前视图,选择里面的“正视于”更 ...
0 b- R; q% z, N/ g6 J& U我好像明白你的意思了!多谢!
& G/ U6 w2 B2 C% P+ @6 b* e" K" }+ I1 F9 D3 n# B
刚才试了一下,效果不是我想要的那种效果!6 p2 C7 V5 ^& H& h4 M% M0 O; R
 楼主| 发表于 2020-2-4 19:24:01 | 显示全部楼层
唉,试了半天,看来是没有这个功能了
GMT+8, 2025-2-26 14:22 , Processed in 0.068146 second(s), 16 queries , Gzip On.
