一直不明白,为什么图样中相同圆角不标数量?
而相同直径要标数量?圆角也要标啊 魍者归来 发表于 2020-1-29 17:22
圆角也要标啊
但只标大小,不标数量
相同要素的尺寸可以在尺寸之前冠以数量,也可以挨个标注相同的尺寸数值,两种方法都可以。不同的是,用数量+相同尺寸数值的方式显得图面干净整洁些。 不标的话,后面就会撤皮 我看到的图纸, 4个相同结构圆角 , 不标 4xR,只标一个R,其它三个圆角不在标R,而且没有其他说明。 机械机器人 发表于 2020-1-29 19:26
但只标大小,不标数量
应该标n-R的哦
我专门查了机械设计手册,制图板块是这样讲的,圆角有几种情况:
1、要求不高的加工圆角:
和铸造圆角相同,要求不高的加工圆角也可以只标大的和异形的,其余也可以在技术要求中说明,如:未注圆角R2等等。
2、有要求的圆角:
对有要求的圆角一般需要标注,但在不会搞错的前提下,可以几个相同的标在一起,如有10个相同(都是0.5)的圆角可以标为:10—R0.5。 远祥 发表于 2020-1-31 16:41
1、要求不高的加工圆角:
和铸造圆角相 ...
非常感谢!以后要多查手册。
