查看: 6515|回复: 9
一直不明白,为什么图样中相同圆角不标数量?
发表于 2020-1-29 15:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
而相同直径要标数量?& ?" n9 y0 E& r, }1 P6 K
发表于 2020-1-29 17:22:38 | 显示全部楼层
圆角也要标啊
 楼主| 发表于 2020-1-29 19:26:41 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-1-29 17:22
2 I/ T2 K9 _" V3 B" u圆角也要标啊
+ F' s5 V" M3 Q7 w% Z但只标大小,不标数量
8 Q& U' _. i% f
发表于 2020-1-29 21:17:33 | 显示全部楼层
相同要素的尺寸可以在尺寸之前冠以数量,也可以挨个标注相同的尺寸数值,两种方法都可以。不同的是,用数量+相同尺寸数值的方式显得图面干净整洁些。
发表于 2020-1-29 22:29:59 | 显示全部楼层
不标的话,后面就会撤皮
 楼主| 发表于 2020-1-29 22:51:39 | 显示全部楼层
我看到的图纸, 4个相同结构圆角   , 不标 4xR,  只标一个R,其它三个圆角不在标R,而且没有其他说明。
个例。。。。。。没有一张图是完美的。  发表于 2020-1-30 21:42
发表于 2020-1-30 19:09:15 | 显示全部楼层
机械机器人 发表于 2020-1-29 19:26
) T- j& P7 I; H* f但只标大小,不标数量
' s( N+ h" [/ ~: z( u8 k8 j# @
应该标n-R的哦
, Q5 j2 m5 J2 |+ V
发表于 2020-1-31 16:41:41 | 显示全部楼层
我专门查了机械设计手册,制图板块是这样讲的,圆角有几种情况:6 K* G' s) P/ f5 Q5 w+ [
1、要求不高的加工圆角:
/ U& e5 @* m* N( T- ]和铸造圆角相同,要求不高的加工圆角也可以只标大的和异形的,其余也可以在技术要求中说明,如:未注圆角R2等等。
( K9 U  Q# ]  M9 t! B. o2、有要求的圆角:; {; @5 Q9 p( j0 O
对有要求的圆角一般需要标注,但在不会搞错的前提下,可以几个相同的标在一起,如有10个相同(都是0.5)的圆角可以标为:10—R0.5。
 楼主| 发表于 2020-2-1 09:09:22 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-1-31 16:41
7 v; x* r; r* U/ n* F! }# h我专门查了机械设计手册,制图板块是这样讲的,圆角有几种情况:
- Y3 _- R- R4 M$ P0 X; X4 h1、要求不高的加工圆角:
  `4 o% G3 t+ v* ]: f2 Q+ q和铸造圆角相 ...
/ n" ?& G% m3 K( T5 m% L4 E非常感谢!  以后要多查手册。
0 `# K% J" |2 L* o
GMT+8, 2024-11-26 06:26 , Processed in 0.055396 second(s), 18 queries , Gzip On.
