天天机械790511 发表于 2020-1-20 10:02:11
草图确定后,就看不见线了
各位大师,请问我画草图时,画完确定后,线就看不见了,草图我并没有隐藏。这是为什么?谢谢!
岁月如刀斩红尘 发表于 2020-1-20 10:22:40
SW吗?我有时也会出现,你试下把隐藏所有,取消隐藏,不显示草图,显示草图这几个状态切换一下
majingfeng 发表于 2020-1-20 10:59:31
SolidWorks?inventor?creo?ug?CATIA?还是。。。。。。?
soidworks,请高人指点,谢谢!
新鲜的橙子 发表于 2020-1-20 13:07:20
隐藏就是应该的,怎么,楼主不认同吗
zxx2008 发表于 2020-1-20 14:22:28
点击视图-隐藏所有类型试试
fangwm 发表于 2020-1-20 15:42:49
我用的是SW2020,做结构构件,做3D草图的时候,然后再选择草图线段,老是找不到,不显示。
我刚开始也是以为被隐藏了,后来发现不是的。
是因为,草图的颜色,系统默认了是白色,所以看不到。
之前用SW2012和2016都是默认灰色的,所以都可以看到。
不知道楼主是不是这个问题,仅供参考。
未来第一站 发表于 2020-1-20 19:12:58
设计树上还再吗?设计树截个图看看。
远祥 发表于 2020-1-29 15:44:27
图层设置的有问题,退出草图模式就看不到线条。
查看完整版本: 草图确定后,就看不见线了
