查看: 6920|回复: 8
草图确定后,就看不见线了
发表于 2020-1-20 10:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,请问我画草图时,画完确定后,线就看不见了,草图我并没有隐藏。这是为什么?谢谢!
发表于 2020-1-20 10:22:40 | 显示全部楼层
SW吗?我有时也会出现,你试下把隐藏所有,取消隐藏,不显示草图,显示草图这几个状态切换一下
发表于 2020-1-20 10:59:31 | 显示全部楼层
SolidWorks?inventor?creo?ug?CATIA?还是。。。。。。?
 楼主| 发表于 2020-1-20 11:57:16 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2020-1-20 10:593 i+ ^1 k& i! |
* s# E% q' N) xsoidworks,请高人指点,谢谢!' R' J2 v( R& M6 v% t$ L( ^) M
发表于 2020-1-20 13:07:20 | 显示全部楼层
隐藏就是应该的,怎么,楼主不认同吗
发表于 2020-1-20 14:22:28 | 显示全部楼层
点击视图-隐藏所有类型试试
发表于 2020-1-20 15:42:49 | 显示全部楼层
我用的是SW2020,做结构构件,做3D草图的时候,然后再选择草图线段,老是找不到,不显示。
: {2 D1 o( E  w2 E) N+ x我刚开始也是以为被隐藏了,后来发现不是的。
8 ~2 d8 j/ c% Q0 j* C8 e: u+ U  ]是因为,草图的颜色,系统默认了是白色,所以看不到。2 j7 U. ]' ^6 Y- e
之前用SW2012和2016都是默认灰色的,所以都可以看到。# _/ V! Y( Q; n4 M7 P4 B: n& D- |7 L$ ?
8 @3 P: h( w* Q' Z4 v不知道楼主是不是这个问题,仅供参考。
发表于 2020-1-20 19:12:58 | 显示全部楼层
设计树上还再吗?设计树截个图看看。
发表于 2020-1-29 15:44:27 | 显示全部楼层
图层设置的有问题,退出草图模式就看不到线条。
GMT+8, 2025-2-26 14:34 , Processed in 0.062913 second(s), 19 queries , Gzip On.
