xxtrumpf 发表于 2020-1-19 12:16:27
齿条安装检测
设计结构如图,齿条导轨传动,齿顶高与导轨之间的距离60mm,结果找不到这么小的千分表,求助各位大侠,有没有其它检测方式,或者买过这么小的千分表。谢谢!
城南王木匠 发表于 2020-1-19 12:31:25
试试杠杆表
试试杠杆表
是这种吗,方向好像不好弄吧。
未来第一站 发表于 2020-1-19 23:04:05
量块。
量块。
大侠,量块怎么用啊??
大侠,量块怎么用啊??
这种测针有人用过吗
远祥 发表于 2020-1-20 15:10:48
楼主的齿是几M的?
如果太小,即使用三坐标探头也打不了。建议用线切割出一个齿形块,两头垫住,保证齿与导轨的平行。
楼主的齿是几M的?
如果太小,即使用三坐标探头也打不了。建议用线切割出一个齿形块,两头垫住,保证齿与导 ...
齿条安装精度是2um,用齿形块怕精度达不到呀。
查看完整版本: 齿条安装检测
