查看: 3566|回复: 7
齿条安装检测
发表于 2020-1-19 12:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计结构如图,齿条导轨传动,齿顶高与导轨之间的距离60mm,结果找不到这么小的千分表,求助各位大侠,有没有其它检测方式,或者买过这么小的千分表。谢谢!+ M3 |) V" {% W- O4 U, r
发表于 2020-1-19 12:31:25 | 显示全部楼层
试试杠杆表
 楼主| 发表于 2020-1-19 13:04:11 | 显示全部楼层
城南王木匠 发表于 2020-1-19 12:31/ O  S" K$ j! s# L& Z
试试杠杆表
+ z' n$ Z8 B( l5 w是这种吗,方向好像不好弄吧。
发表于 2020-1-19 23:04:05 | 显示全部楼层
量块。
 楼主| 发表于 2020-1-20 09:04:53 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-1-19 23:04
! z# Y, _+ D+ E6 ~% R  p* b  V量块。
4 i! H( u! q4 [4 V$ l0 m
大侠,量块怎么用啊??, k; v& e, x6 c5 v6 f( C
 楼主| 发表于 2020-1-20 09:34:55 | 显示全部楼层
xxtrumpf 发表于 2020-1-20 09:04
+ X" u8 }; p% W( Y4 W* a' S* g1 {7 f大侠,量块怎么用啊??
( i  r: I+ k. c) O. ?
这种测针有人用过吗" B1 B' [; v  p! L, f  Y
发表于 2020-1-20 15:10:48 | 显示全部楼层
楼主的齿是几M的?
* I0 @8 X2 L( p7 j% L如果太小,即使用三坐标探头也打不了。建议用线切割出一个齿形块,两头垫住,保证齿与导轨的平行。
 楼主| 发表于 2020-1-20 15:23:14 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-1-20 15:10
% g2 Q4 O' X9 D1 C. [* f楼主的齿是几M的?
% H! \# a7 I" G9 ^3 Q如果太小,即使用三坐标探头也打不了。建议用线切割出一个齿形块,两头垫住,保证齿与导 ...
) j/ k1 B3 ]# M2 f, q
齿条安装精度是2um,用齿形块怕精度达不到呀。
% f8 o% d9 }7 e. O1 s
GMT+8, 2025-4-9 22:05 , Processed in 0.068817 second(s), 16 queries , Gzip On.
