antony931220 发表于 2020-1-18 03:58:37
需要定做一个实时监控珍珠棉成品厚度控制入口流量阀门的设备
具体就是需要根据珍珠棉成品厚度调节8个螺丝(阀门), 可以做的请联系微信:123977735 或者 Kelvin93_Yu
斯佰睿 发表于 2020-1-19 22:43:38
1、是否八个螺钉同步调整?
2、是否需要动态控制调节输出珍珠棉流量?什么精度?
要求不一样方案就不一样,楼主应该说清楚最好,本社区人才济济应该可以解决这个技术问题。
antony931220 发表于 2020-1-21 04:11:37
1. 八个螺丝是分开调整的,每个螺丝对应一个位置,单独监控对应出口流量
2. 对的需要动态调节输出珍珠棉流量
查看完整版本: 需要定做一个实时监控珍珠棉成品厚度控制入口流量阀门的设备
