查看: 3854|回复: 3
需要定做一个实时监控珍珠棉成品厚度控制入口流量阀门的设备
发表于 2020-1-18 03:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体就是需要根据珍珠棉成品厚度调节8个螺丝(阀门), 可以做的请联系微信:123977735 或者 Kelvin93_Yu
5 R- I, L3 h& d
发表于 2020-1-19 22:43:38 | 显示全部楼层
1、是否八个螺钉同步调整?
# O$ t4 \7 o$ A7 R* n  g: P2、是否需要动态控制调节输出珍珠棉流量?什么精度?
2 ~. o8 J6 l3 p8 s3 f9 d" r要求不一样方案就不一样,楼主应该说清楚最好,本社区人才济济应该可以解决这个技术问题。
 楼主| 发表于 2020-1-21 04:11:37 | 显示全部楼层
1. 八个螺丝是分开调整的,每个螺丝对应一个位置,单独监控对应出口流量
2 ~& y/ e0 W, t8 U2. 对的需要动态调节输出珍珠棉流量
关键看研发费用和老板的信心了  发表于 2020-1-23 22:23
GMT+8, 2024-11-28 07:26 , Processed in 0.058212 second(s), 18 queries , Gzip On.
