请看一看动图,想问一下计算问题
请问如果我要计算盒子盖上的顶块碰到那根杆应该如何计算?(就是计算那个盒子顶块的位置和大小,使关盒子的时候能够碰到杆子的底部),不用仔细计算,就是想知道计算的方法或者步骤?
旋转中心画个圆,这个大概可以看到 旋转轴为圆心,然后画圆,然后画一根点最低状态的时候的水平线,交点就是 杆的位置和高度不动的话,用作图法也可以做出。 不用计算,用装配关系可以确定位置,小块的需接触的面与圆杆相切装配就行 装配约束里面有接触关系,楼主可以使用,把两侧面接触,而不吃进去。 可以用adams做一下动力学仿真,受力方向,力的大小,位移,转角等数据都能得到 位的地方vv 发表于 2020-1-17 11:51
旋转中心画个圆,这个大概可以看到
不是很明白是什么意思,在装配体里面画草图好像也不能跟着零件动
你好,新年快乐!你好这个是插件吗?还是另外一个软件?我想简单点的,谢谢。
你好,新年快乐!不是很懂什么意思,是图中的意思吗?
