查看: 6078|回复: 10
请看一看动图,想问一下计算问题
发表于 2020-1-17 11:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  k: X! w8 H( g# V
请问如果我要计算盒子盖上的顶块碰到那根杆应该如何计算?(就是计算那个盒子顶块的位置和大小,使关盒子的时候能够碰到杆子的底部),不用仔细计算,就是想知道计算的方法或者步骤?8 b2 a& s# q$ E. _! U$ K1 Q+ S
发表于 2020-1-17 11:51:04 | 显示全部楼层
旋转中心画个圆,这个大概可以看到
发表于 2020-1-17 11:56:33 | 显示全部楼层
旋转轴为圆心,然后画圆,然后画一根点最低状态的时候的水平线,交点就是
发表于 2020-1-17 12:44:40 | 显示全部楼层
杆的位置和高度不动的话,用作图法也可以做出。
发表于 2020-1-17 17:30:30 | 显示全部楼层
不用计算,用装配关系可以确定位置,小块的需接触的面与圆杆相切装配就行
发表于 2020-1-18 08:47:16 | 显示全部楼层
装配约束里面有接触关系,楼主可以使用,把两侧面接触,而不吃进去。
发表于 2020-1-18 11:42:57 | 显示全部楼层
可以用adams做一下动力学仿真,受力方向,力的大小,位移,转角等数据都能得到
 楼主| 发表于 2020-1-26 22:09:51 | 显示全部楼层
位的地方vv 发表于 2020-1-17 11:51
# N: M7 v! e7 I旋转中心画个圆,这个大概可以看到
! g. B( ]! w: K" \1 ?. r
- y0 j7 F. E+ J
* I. v9 |6 P& s. u( E: ?不是很明白是什么意思,在装配体里面画草图好像也不能跟着零件动
. l" s/ e  m9 V9 v5 U9 V$ H
 楼主| 发表于 2020-1-26 22:10:45 | 显示全部楼层
止疼剂 发表于 2020-1-18 11:429 V8 L) j7 [2 r# }- j9 x
4 Z3 s4 [" Z  r
你好,新年快乐!你好这个是插件吗?还是另外一个软件?我想简单点的,谢谢。
7 D; C+ t" Z( S
 楼主| 发表于 2020-1-26 22:14:45 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2020-1-17 11:56% Z6 f, f) J( b2 R) I; w- W
' [6 j. Y; Y0 `3 }1 i
你好,新年快乐!不是很懂什么意思,是图中的意思吗?
, ~- U1 _: b+ W+ _
GMT+8, 2024-11-26 06:27 , Processed in 0.057130 second(s), 17 queries , Gzip On.
