关于旋铆后的产品掉涂层问题
我设计的设备在生产过程中出现了严重的铆接表面掉涂层现象。请各位前辈帮忙参详。铆接设备:长平电子的80s旋铆机
铆头参数:
铆头形状:170度角铆头,成型面形状为平面(更换为平铆头也会出现掉镀层现象)
铆头材料:SKD11、SKD51、钨合金钢(三种材料铆头都会掉镀层,钨合金的使用情况好于前两种)
铆头表面处理:镜面抛光
生产中铆头的使用情况:SKD11和51,铆接几十个产品之后镍层会很严重的粘附到铆头上,基材会与铆头发生类似融合的情况,不能刮掉,用布抛光抛不掉。钨合金铆接几百个后会出现掉镀层现象,粘附在铆头上的镀层和基材可以用刀片刮掉。
轨迹有问题吧 压铆肯定会有划痕或者把镀层黏走。压铆后,修补下被黏掉镀层的地方。 晓昀 发表于 2020-1-16 21:58
恩恩,压铆可以这样处理,我这次用的是旋铆,旋转铆接
成形极限 发表于 2020-1-16 21:22
轨迹有问题吧
这个铆头只是垂直上下运动和旋头旋转运动。铆头相对旋头可以自转。 铆接后一般都会导致耐腐蚀性下降的,所以我们的产品耐腐蚀要求多少小时后无锈迹(铆接处及边缘处除外) 问问这家看看,铆头的运行轨迹和旋铆不一样。
要看目的是什么,要是想解决问题哪有不花钱的。可以不买他家的,如果这个方式可以,别家又有卖的,就没必要一棵树上吊死。
压铆头这种情况避免不了,最好是采用其他的工艺方法来解决,比如增加一个清理的动作,把灰尘扫除。 wx_c57kw5nu 发表于 2020-1-17 08:48
谢谢,学习了
