查看: 6232|回复: 13
关于旋铆后的产品掉涂层问题
发表于 2020-1-16 20:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的设备在生产过程中出现了严重的铆接表面掉涂层现象。请各位前辈帮忙参详。
" K* r; c2 \6 z, L' A: z; Y& x) p, G铆接设备:长平电子的80s旋铆机
* q6 E* Z& i' q% M6 N铆头参数:, l4 g0 S9 ~0 ~' `
               铆头形状:170度角铆头,成型面形状为平面(更换为平铆头也会出现掉镀层现象)- M# [* \$ N" Y$ E; i8 ~8 N$ c; z! u
               铆头材料:SKD11、SKD51、钨合金钢(三种材料铆头都会掉镀层,钨合金的使用情况好于前两种)
6 b) ^3 [6 ~" m: R               铆头表面处理:镜面抛光$ H8 g' q. H- y
生产中铆头的使用情况:SKD11和51,铆接几十个产品之后镍层会很严重的粘附到铆头上,基材会与铆头发生类似融合的情况,不能刮掉,用布抛光抛不掉。钨合金铆接几百个后会出现掉镀层现象,粘附在铆头上的镀层和基材可以用刀片刮掉。
1 x9 @* F8 C- _/ s
! {! ~% w) t" T3 f, w! Q- }. l6 f) |
发表于 2020-1-16 21:22:32 | 显示全部楼层
轨迹有问题吧
发表于 2020-1-16 21:58:07 | 显示全部楼层
压铆肯定会有划痕或者把镀层黏走。压铆后,修补下被黏掉镀层的地方。
 楼主| 发表于 2020-1-17 08:11:46 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-1-16 21:58
9 m, A- i+ X# r, [) J7 N0 t8 D( s压铆肯定会有划痕或者把镀层黏走。压铆后,修补下被黏掉镀层的地方。
' a$ X& I# E( e  S; Q! Q, x/ T恩恩,压铆可以这样处理,我这次用的是旋铆,旋转铆接, ]& Q  Q: ~" N0 `
 楼主| 发表于 2020-1-17 08:12:58 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2020-1-16 21:22
- _% p8 X( y' S- S7 E6 q轨迹有问题吧
) q3 A3 |4 ?7 ?8 R这个铆头只是垂直上下运动和旋头旋转运动。铆头相对旋头可以自转。
发表于 2020-1-17 08:34:46 | 显示全部楼层
铆接后一般都会导致耐腐蚀性下降的,所以我们的产品耐腐蚀要求多少小时后无锈迹(铆接处及边缘处除外)
发表于 2020-1-17 08:48:33 | 显示全部楼层
问问这家看看,铆头的运行轨迹和旋铆不一样。
9 z9 u/ s+ b: X
0 Z. I2 D4 ~* V) v. `  q- b* R3 I  l) D: z& m
旋压(花瓣型)的适合轻载的,一般还是采用摆碾式的比较多  发表于 2020-1-18 14:46
他家死贵死贵的  发表于 2020-1-17 10:02
发表于 2020-1-17 10:08:25 | 显示全部楼层
wx_c57kw5nu 发表于 2020-1-17 08:48
. `- [) K) T& Y+ z' M, ~问问这家看看,铆头的运行轨迹和旋铆不一样。
/ {( V! [, f9 o- x9 `$ E' p
要看目的是什么,要是想解决问题哪有不花钱的。可以不买他家的,如果这个方式可以,别家又有卖的,就没必要一棵树上吊死。  ]8 B0 `2 U! |2 I% P! j
发表于 2020-1-17 16:26:22 | 显示全部楼层
压铆头这种情况避免不了,最好是采用其他的工艺方法来解决,比如增加一个清理的动作,把灰尘扫除。
 楼主| 发表于 2020-1-18 13:13:39 | 显示全部楼层
9 X8 w7 z! ~1 m+ Q! E7 Z8 l9 v( a问问这家看看,铆头的运行轨迹和旋铆不一样。
4 a- w8 O# U1 Y3 u$ j6 C谢谢,学习了9 B3 F7 D) G: Q2 r4 b- a- v# u' m
GMT+8, 2025-4-5 06:33 , Processed in 0.055630 second(s), 17 queries , Gzip On.
