boy木玉sunshine 发表于 2020-1-14 12:46:18
关于SolidWorks装配过定义的问题
在装配时发现,只是约束了角度和其中一个方向的距离,此时显示子装配体并没有完全约束,但是在据需约束时总是提示过定义装配体,强制约束后就报错,请问大家有没有知道为什么?怎么解决?
去缸活塞泵 发表于 2020-1-14 12:59:53
一条边和另一条边约束了角度,他们不是平行的,怎么再约束距离呢?是一个点吗?
是两个面之间约束角度,距离约束的是Y向两个子装配体的边,现在是上下左右移动的,但是再添加一个约束又提示过定义
是两个面之间约束角度,距离约束的是Y向两个子装配体的边,现在是上下左右移动的,但是再添加一个约束又 ...
谢谢提示,我约束了一个点到两个面之间的距离,现在可以完全定义了
两个有间隔的子装配体之间应该有连接件,先不要约束死,看不到你的图不知道具体啥情况。
感谢:handshake
majingfeng 发表于 2020-1-14 16:33:06
自由度没学明白
加肥猫devil 发表于 2020-1-14 16:33:51
一般好像尽量是不能用面距离配合,最好简化成线或者点做距离配合,否则就很容易过定义
你这个说法不对,我用的最多的就是面面距离配合。
面面配合属于强劲约束,推荐首选这种。求解也比较快。点点点线约束,不推荐。只有再个别情况下,才用
过定义另外看,和什么类型的约束无关。自由度没学好。
远祥 发表于 2020-1-14 22:13:42
这个零件的约束太多了,产生了过约束,会导致报错。
查看完整版本: 关于SolidWorks装配过定义的问题
