孜孜求学者 发表于 2020-1-6 15:40:53
304不锈钢表面处理
304不锈钢表面如何提高硬度?镀铬渗碳渗氮?有没有高频淬火?
孜孜求学者 发表于 2020-1-6 15:42:01
各种工艺的表面硬化层的厚度及硬度都是多少
siralop 发表于 2020-1-6 15:44:11
你太难为304了
你太难为304了
请教一下,能不能通过冷作硬化的方法提高表面硬度呢?
材料的应用是需要具体环境的,给304做硬化要考虑它的可行性。刚百度了一下,304好像是可以变硬一点,但接下来的形变如何,可加工性如何,谁敢说?
既然是要硬度,为什么不找45钢调制或者淬火后镀铬或者镀镍磷等处理呢?
材料的应用是需要具体环境的,给304做硬化要考虑它的可行性。刚百度了一下,304好像是可以变硬一点,但接 ...
多谢
shentu 发表于 2020-1-6 16:37:12
表面处理无法对材质进行加强
热处理可以
但304是个例外,奥氏体型不锈钢不能通过常规热处理进行强化。
所以,换种材料会比较省事。
远祥 发表于 2020-1-6 20:26:54
不锈钢在提高表面硬度时要注意保留其防腐蚀性能。通常的方法:表面化学镀ENP(Ni-P化学镀)HV500,最高可达HV1000
堆焊硬质合金,如司太立(钴基合金),硬度HRC40
表面渗氮或碳氮共渗,表面硬度可达HRC60~60。
不锈钢在提高表面硬度时要注意保留其防腐蚀性能。通常的方法:表面化学镀ENP(Ni-P化学镀)HV500,最高可达 ...
每种工艺,能保证镀层的厚度在什么范围?谢谢大神
Ever17 发表于 2020-1-8 16:13:42
我们做的304设备没遇到过要求材料硬度的情况
查看完整版本: 304不锈钢表面处理
