查看: 5297|回复: 10
304不锈钢表面处理
发表于 2020-1-6 15:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
304不锈钢表面如何提高硬度?镀铬渗碳渗氮?有没有高频淬火?
 楼主| 发表于 2020-1-6 15:42:01 | 显示全部楼层
各种工艺的表面硬化层的厚度及硬度都是多少
发表于 2020-1-6 15:44:11 | 显示全部楼层
你太难为304了7 G/ \% s- a# s6 E" u- J) Q
发表于 2020-1-6 15:59:01 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2020-1-6 15:445 M' C/ P/ M. w: W
你太难为304了
. a1 m$ `0 N* z1 N2 @( P
请教一下,能不能通过  冷作硬化  的方法提高表面硬度呢?. D+ E$ j7 V+ ]( i
发表于 2020-1-6 16:26:37 | 显示全部楼层
北冥鸟的天空 发表于 2020-1-6 15:59
7 p4 U  l! Q0 N请教一下,能不能通过  冷作硬化  的方法提高表面硬度呢?
, L: v7 m' t, @7 k5 P材料的应用是需要具体环境的,给304做硬化要考虑它的可行性。刚百度了一下,304好像是可以变硬一点,但接下来的形变如何,可加工性如何,谁敢说?9 ]2 `! ~, ?) q9 t
既然是要硬度,为什么不找45钢调制或者淬火后镀铬或者镀镍磷等处理呢?6 h' j; I3 @, J7 u' |" s
发表于 2020-1-6 16:27:59 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2020-1-6 16:26
- Q% m1 L& O) I. X材料的应用是需要具体环境的,给304做硬化要考虑它的可行性。刚百度了一下,304好像是可以变硬一点,但接 ...
3 C+ v; n0 c) G. D- X; U' W$ F  C7 ^
多谢6 k7 z( c& c7 V& _2 v/ n
发表于 2020-1-6 16:37:12 | 显示全部楼层
表面处理无法对材质进行加强! S0 u1 u' d6 S" S* ~
热处理可以
; @* ~0 H, e/ a" G$ {$ I: w3 T但304是个例外,奥氏体型不锈钢不能通过常规热处理进行强化。" c, G2 K* P4 F2 Z0 k& K; p
所以,换种材料会比较省事。- u6 q# E# J; q8 C  a. f+ Q
$ r3 e7 e# |, `5 F! ~" T
发表于 2020-1-6 20:26:54 | 显示全部楼层
不锈钢在提高表面硬度时要注意保留其防腐蚀性能。通常的方法:表面化学镀ENP(Ni-P化学镀)HV500,最高可达HV1000; U. e1 u# V% n$ k/ j6 ]
堆焊硬质合金,如司太立(钴基合金),硬度HRC407 Y2 g! s8 p. W7 t
表面渗氮或碳氮共渗,表面硬度可达HRC60~60。
 楼主| 发表于 2020-1-7 11:23:19 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-1-6 20:268 h4 B( n* H# b0 @; R+ c5 y
不锈钢在提高表面硬度时要注意保留其防腐蚀性能。通常的方法:表面化学镀ENP(Ni-P化学镀)HV500,最高可达 ...
1 N8 H4 N) A- v6 }5 n: B% o/ Y每种工艺,能保证镀层的厚度在什么范围?谢谢大神
* e& N1 o; J7 I2 y
发表于 2020-1-8 16:13:42 | 显示全部楼层
我们做的304设备没遇到过要求材料硬度的情况
GMT+8, 2024-11-16 23:39 , Processed in 0.055855 second(s), 15 queries , Gzip On.
