811359242 发表于 2020-1-2 14:25:46
有没有一种攻牙时自动润滑的油泵
具体来说就是在一个自动化设备上,有一道工序是攻丝,需要喷点油润滑;要求可以攻丝的时候给油,不攻丝的时候停止,意思就是不固定时间间隔的方式
请大家说说能买到这种油泵吗?
鑫森淼炎垚 发表于 2020-1-2 14:30:16
很多的。
十三哥 发表于 2020-1-2 15:12:53
弄个传感器控制油泵的转动
晨曦yzm 发表于 2020-1-2 15:28:22
点胶机呀
小机123 发表于 2020-1-2 15:57:48
你都是自动化设备了,买个普通的泵,加个继电器控制不就可以了
yuanqiao 发表于 2020-1-2 16:37:47
O(∩_∩)O哈哈~   兄弟你的自动化道路还有点远呀
还有一点就是,这个润滑油,不回收,不像切削液那样流回去再利用
llh2253 发表于 2020-1-2 16:57:16
用气雾化也是一个方法。
绍兴振腾医疗 发表于 2020-1-2 16:59:38
用点胶阀的方法最好
那就是排屑的问题了,收集起来在处理就可以了啊,不要弄的到处都是的
查看完整版本: 有没有一种攻牙时自动润滑的油泵
