查看: 4430|回复: 19
有没有一种攻牙时自动润滑的油泵
发表于 2020-1-2 14:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体来说就是在一个自动化设备上,有一道工序是攻丝,需要喷点油润滑;要求可以攻丝的时候给油,不攻丝的时候停止,意思就是不固定时间间隔的方式
请大家说说能买到这种油泵吗?
发表于 2020-1-2 14:30:16 | 显示全部楼层
很多的。
刚刚一直搜索,没找到,这种装置叫什么名字  发表于 2020-1-2 14:34
发表于 2020-1-2 15:12:53 | 显示全部楼层
弄个传感器控制油泵的转动
发表于 2020-1-2 15:28:22 | 显示全部楼层
点胶机呀
发表于 2020-1-2 15:57:48 | 显示全部楼层
你都是自动化设备了,买个普通的泵,加个继电器控制不就可以了
发表于 2020-1-2 16:37:47 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O哈哈~   兄弟  你的自动化道路还有点远呀
为啥这么说呢  发表于 2020-1-2 16:46
 楼主| 发表于 2020-1-2 16:52:32 | 显示全部楼层
还有一点就是,这个润滑油,不回收,不像切削液那样流回去再利用
发表于 2020-1-2 16:57:16 | 显示全部楼层
用气雾化也是一个方法。
发表于 2020-1-2 16:59:38 | 显示全部楼层
用点胶阀的方法最好
发表于 2020-1-2 17:02:25 | 显示全部楼层
那就是排屑的问题了,收集起来在处理就可以了啊,不要弄的到处都是的
GMT+8, 2025-2-22 02:18 , Processed in 0.063643 second(s), 17 queries , Gzip On.
