沉的舟 发表于 2019-12-30 10:43:02
怎么折弯?
如图:现在要求把直径3mm的不锈钢丝完成下图的样式,然后加工厂反映做不出来,说是折弯半径有问题,让我换成直径2mm的麻烦各位帮我看一下,谢谢!
ph_one 发表于 2019-12-30 11:10:15
可能下部2mm太短了
鹰头猫 发表于 2019-12-30 11:16:09
2mm应该是保证不了。长一点直接压成褶边肯定能做了
wcp358061945 发表于 2019-12-30 11:27:54
刀具的模型你可以上网搜搜看一下,2mm的折边折弯机压不到
as13025251541 发表于 2019-12-30 11:30:42
2太小了保证不了吧,加大到5左右应该可以。可以查下手册,有要求的
ok我去查一下有标准就好谢谢
947435019 发表于 2019-12-30 11:43:22
底下2mm太难了,建议2作为参考尺寸,或者一定要2mm,可以折弯长点,然后加工剪断
晓昀 发表于 2019-12-30 12:56:24
底部弯折的尺寸很难保证,钢丝中心线距离6mm,钢丝直径3mm,也就是说量钢丝的外圆最近距离是3mm。用个3mm的钢丝,当模具,手工去敲,说不定能敲出来。
好的 谢谢
底部弯折的尺寸很难保证,钢丝中心线距离6mm,钢丝直径3mm,也就是说量钢丝的外圆最近距离是3mm。用个3mm的 ...
嗯嗯懂了
查看完整版本: 怎么折弯?
