椅子isme 发表于 2019-12-27 19:32:08
面铣刀90度和75度的区别
       加工铸铁件,厚度8毫米左右,下面是空的,请问用龙门铣加工的话是选90度面铣刀片盘还是75度面铣刀盘?光洁度无要求,因为铣好了还去过磨床的,所以只尽可能的要求平行度和加工速度。请大神指教
所罗门_x 发表于 2019-12-28 11:10:09
75
未来第一站 发表于 2019-12-28 13:23:09
那就75度吧
韩寒11 发表于 2019-12-28 19:28:40
75度的吧,90度刀适合加工有台肩的工件
怀足LHZ 发表于 2019-12-28 20:44:04
75度切削刀对铸件的夹持方向有利。
冷月梧桐 发表于 2019-12-28 21:05:06
大平面开粗75,小平面有台阶90
远祥 发表于 2019-12-29 13:58:13
90度铣刀盘具有切削省力,可以铣削台阶面,铣削时受力点沿铣刀旋转方向多,而向下受力小,在铣削薄件条状产品时产品不容易变形,缺点是铣削平面容易产生振纹。
75度铣刀盘是最为普遍的一种,它能加工出较好的表面。但向下的力太大,加工薄件时容易变形,同等吃刀深度时切削刃口面长一些,铣床受力更大些。
龙腾飞 发表于 2019-12-30 14:33:19
75度
庚子鼠 发表于 2020-1-6 22:23:20
8mm面积大的话,用90
shopmill 发表于 2020-2-8 14:29:56
90°主偏角面铣较合适吧,无轴向力
查看完整版本: 面铣刀90度和75度的区别
