查看: 12263|回复: 10
面铣刀90度和75度的区别
发表于 2019-12-27 19:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
       加工铸铁件,厚度8毫米左右,下面是空的,请问用龙门铣加工的话是选90度面铣刀片盘还是75度面铣刀盘?光洁度无要求,因为铣好了还去过磨床的,所以只尽可能的要求平行度和加工速度。请大神指教
" p4 t  S- b7 K: M* F- G
发表于 2019-12-28 11:10:09 | 显示全部楼层
75
发表于 2019-12-28 13:23:09 | 显示全部楼层
那就75度吧
发表于 2019-12-28 19:28:40 | 显示全部楼层
75度的吧,90度刀适合加工有台肩的工件
发表于 2019-12-28 20:44:04 | 显示全部楼层
75度切削刀对铸件的夹持方向有利。
发表于 2019-12-28 21:05:06 | 显示全部楼层
大平面开粗75,小平面有台阶90
发表于 2019-12-29 13:58:13 | 显示全部楼层
90度铣刀盘具有切削省力,可以铣削台阶面,铣削时受力点沿铣刀旋转方向多,而向下受力小,在铣削薄件条状产品时产品不容易变形,缺点是铣削平面容易产生振纹。
6 ^8 L+ R- Q) l1 K75度铣刀盘是最为普遍的一种,它能加工出较好的表面。但向下的力太大,加工薄件时容易变形,同等吃刀深度时切削刃口面长一些,铣床受力更大些。
发表于 2019-12-30 14:33:19 | 显示全部楼层
75度
发表于 2020-1-6 22:23:20 | 显示全部楼层
8mm面积大的话,用90
发表于 2020-2-8 14:29:56 | 显示全部楼层
90°主偏角面铣较合适吧,无轴向力
GMT+8, 2024-11-25 07:10 , Processed in 0.052203 second(s), 15 queries , Gzip On.
