SOLIDWORKS装配体配置问题
是这样的,我一个机型装配体,现在需要将其中不同零件拿出来的组成一个部件,用来展示用。然后我添加不同的配置,把不需要的零件压缩了,剩下我需要的。结果原图也跟着改了,我没有修改,只是压缩,为什么也原图也改了呢? 与原图有关联关系 零件右键有配置属性,里面可以选择该零件在哪个配置是压缩状态,哪个是显示状态 可以在原装配体里将需要组成部件的零件建立子装配体就行了,展示完后解除子装配体 是参数关系,建模是有基准的相互关系,把模型去参,可以解决这个问题。 谢谢! 同问:) :) ,,, 远祥 发表于 2019-12-25 15:10
模型去参,怎么去呢?
