查看: 5002|回复: 9
SOLIDWORKS装配体配置问题
发表于 2019-12-24 20:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我一个机型装配体,现在需要将其中不同零件拿出来的组成一个部件,用来展示用。
然后我添加不同的配置,把不需要的零件压缩了,剩下我需要的。结果原图也跟着改了,我没有修改,只是压缩,为什么也原图也改了呢?
发表于 2019-12-24 20:53:21 | 显示全部楼层
与原图有关联关系
发表于 2019-12-25 08:43:24 | 显示全部楼层
零件右键有配置属性,里面可以选择该零件在哪个配置是压缩状态,哪个是显示状态
发表于 2019-12-25 09:13:55 | 显示全部楼层
可以在原装配体里将需要组成部件的零件建立子装配体就行了,展示完后解除子装配体
发表于 2019-12-25 15:10:03 | 显示全部楼层
是参数关系,建模是有基准的相互关系,把模型去参,可以解决这个问题。
发表于 2019-12-28 16:08:27 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2019-12-29 13:16:27 | 显示全部楼层
同问
发表于 2020-1-2 09:46:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-10 15:10:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-12 14:29:21 | 显示全部楼层
模型去参,怎么去呢?
GMT+8, 2025-4-5 00:06 , Processed in 0.055801 second(s), 15 queries , Gzip On.
