五轴机床加工的图片
五轴机床加工的图片~~天津工程师范学院机械学院数控实训中心! 开眼了,开眼了.:o :o :o 可以五轴联动么? 我还以为是国产的,有点遗憾。 DMG德玛吉的!回复 3# 蓝梦 的帖子
可以联动啊!不是国产的!
德玛吉五轴机床,X、Y、Z、B和C轴,
海德汉数控系统,
[ 本帖最后由 逆风飞扬 于 2008-12-24 21:37 编辑 ] 德玛吉机床
编程按钮
CR 走圆弧
CT 通过切点画圆弧
CC 画圆心 可整圆
CHF 线性倒角
RD 圆弧倒角
APPR/DEF 进退刀方式
固定循环定义一般模式
按按钮“CYC DEF”、选择对应的循环,通常要赋值一定的参数。这样循环定义完成。
按按钮“CYC CALL”调用上面最近定义的循环,一般直接在后面加上“M03”指令。
而循环又通常包括对轮廓的定义,用LBL1和LBL0来进行定义。
最后用“M30”来关闭整个程序。
通常经LBL1和LBL0包含的循环程序定义在整个程序的最后部分,可以避免在循环调用前,先被调用了一次。
转孔循环
201后,再输入孔坐标。
用L定义孔坐标。
型腔循环
循环后,+L+零点坐标的位置+调用指令
平移变换
要进行注销,激活坐标系,要用247
3D加工
用软件生成加工曲面区域的点
刀具库出现问题,如果单步执行换刀指令
恢复换刀模式
“编辑”、“MOD”、输入密码“789”;“手动”、“MOD”、“HELP”。
一般执行的该文件中的代码行,顺序是“自由运动轴21号”、“关刀库门”、“重设机床19号”。
向机床下载程序(通过TCP/IP)
用软件TNCcremo.exe
“extras”->”configure”->”connection”选项卡->”TCP/IP”,”setting”中设置机床IP地址。
查询机床IP地址
“编辑”、“MOD”、输入“Net123”。可查到机床IP地址。128.1.35.123
再设置自己的IP
地址与其不同就可以
子网掩码:255.255.0.0
插上网线,用软件联通。
点“》”连接。
编辑功能
FUNCTION下的“TCPM”中有M128功能,五轴联动用。
按钮“FK”
通过切线功能绘制曲线
G54=坐标平移变换=海德汉系统中的CYC 7
倾斜面加工
基本原理是把所有不是XY平面的面在定义坐标的时候都可以在XY面内定义,然后通过旋转主轴的角度,就可以在同XY面成一定角度的平面内进行加工。
一般步骤
1B转90度,循环定B,坐标变换;
2-90度,倾斜面;
3在代码中加B-90度,就可以了;
4也要加进给速度;
注意:这个功能不会自己注销,手动加指令注销。注销:再次调用CYC CALL,把A、B、C设成0。最后再加CYC CALL,什么参数都不加。
取消补偿:无取消长度、半径补偿。但是可以通过对刀具赋值DL和DR人为控制刀具的长度和半径。增加刀具的长度,可以进行试切,这是经验。
运行程序
“运行按钮”、找到程序、“ENT”、先单段运行,无错误后,再连续运行。
“处理”、“自动”、“程序段扫描”,自动化程度高,程序中断后,可以自动回到终止的位置。
刀库中调用刀号。
开始加工的一般步骤
1刀具表中建立刀具
2刀库表中添加刀具表中定义的刀具;
3装刀,测量刀长和半径;
4用测头建立坐标系;
5开始加工。
切换几种坐标系的显示
用“MOD”,然后可以设置各种坐标系。
G30,ISO代码中定义毛坯。
定义工件原点的时候,一般先找正工件的偏转角度,再找正工件的原点。
在刀库中装刀
1在刀具表中把刀号,刀名定义好;
2长度、半径要预先估计一个差不多的值,写入。
3LTOL和RTOL中输入0.02,表示反复定义长度半径的允许的差值;
4长度半径一起测量用584
在MDI下,调用刀具,设定刀具转速,CYC
584,设定参数,可以测长度和半径。
空运行的时候,可以把刀具的长度DL设10,这样刀具长了10,就在工件上方运动,起到验证正确性的作用。
程序运行的时候,可以按停止按钮,然后可以再次恢复。
用探头找正工件,先对角度,再对原点。
在手动设定角度的时候,一定要把探头设定的角度中侧得的数值“Datum”中设定为0。
设定角度和,发现存在偏转,可以用MDI的方式进行旋转工件,把工件找正。这时,要特别注意旋转方向,要注意旋转方向。要注意,旋转的是工件,和命令的旋转方向相反。比如测量结果,发现工件应该逆时针旋转1度,这时,先把C轴设定成1度,然后手动输入命令L B0 C0,程序的命令是顺时针转1度,但是因为工件旋转,所以逆时针转了一度,工件找正。 还是linear的~~~~~~~
直线电机~~~
唉~~~这种设备放在学校能用到10%的功能么? 作为大学里"门脸"设备的介绍,居然有错别字!怎么翻译的啊?"G和C区别很大的."指向电机"没听说过,"直线电机"倒很强悍.
好机床.
可惜了. 原帖由 逆风飞扬 于 2008-12-24 21:34 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
可以联动啊!
不是国产的!
德玛吉五轴机床,X、Y、Z、B和C轴,
海德汉数控系统,
楼主能否简单介绍一下这种机床怎么个5轴联动?
即便是编程语句中的一行(含5轴)也行.
