查看: 20975|回复: 50
五轴机床加工的图片
发表于 2008-12-22 20:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
五轴机床加工的图片~~天津工程师范学院机械学院数控实训中心!
发表于 2008-12-22 22:30:18 | 显示全部楼层
开眼了,开眼了.
发表于 2008-12-23 11:18:43 | 显示全部楼层
可以五轴联动么?
发表于 2008-12-23 16:11:20 | 显示全部楼层
我还以为是国产的,有点遗憾。
发表于 2008-12-23 19:37:37 | 显示全部楼层
DMG德玛吉的!
 楼主| 发表于 2008-12-24 21:34:23 | 显示全部楼层
回复 3# 蓝梦 的帖子
可以联动啊!
! P& D( b  v% f* h/ _( G不是国产的!
" `, l' L7 u; o' Z" t- s- g
德玛吉五轴机床,X、Y、Z、B和C轴,* B* b8 u7 J" v- ]! a6 @( _
海德汉数控系统,2 n2 ^% C1 i" z' w9 j8 `# R
+ D# G% q$ k& A2 n) A[ 本帖最后由 逆风飞扬 于 2008-12-24 21:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-24 21:38:46 | 显示全部楼层
德玛吉机床5 L% s0 ~) i/ ^, z/ V! R# U
编程按钮) C; p+ y1 O0 @
CR 走圆弧' ^2 c5 Q  v. H2 B
CT 通过切点画圆弧7 s7 I# y' z8 ~% x/ M$ C
CC 画圆心 可整圆. S9 N" j) I. b0 v& Y6 G
CHF 线性倒角) ^+ i2 S5 c9 a* P& ]% l
RD 圆弧倒角, m7 D, |' Q3 l1 P& k- j
APPR/DEF 进退刀方式+ U# w( Y/ k2 r& N
2 E5 Z4 `4 Z9 R# @  c! }$ v/ j固定循环定义一般模式! K8 w5 R+ e4 E3 C, r; W5 a5 a5 ~
按按钮“CYC DEF”、选择对应的循环,通常要赋值一定的参数。这样循环定义完成。& [  f) k; p& A0 L; H0 M/ W4 y
按按钮“CYC CALL”调用上面最近定义的循环,一般直接在后面加上“M03”指令。0 `" J8 |! J2 O2 O2 n' d5 y2 T
而循环又通常包括对轮廓的定义,用LBL1LBL0来进行定义。9 S0 D. V7 ?% Q4 q) Y# D
最后用“M30”来关闭整个程序。
, G' N, R; R* e1 T7 \/ y2 U% j通常经LBL1LBL0包含的循环程序定义在整个程序的最后部分,可以避免在循环调用前,先被调用了一次。
4 F1 |! [% [& S% I2 ~
1 _  a. a6 C( ^+ D3 D2 `转孔循环5 x! Y  H8 T2 @0 K$ [
201后,再输入孔坐标。
. b$ I4 n" ^: a( yL定义孔坐标。
* A/ a6 M# e4 p7 B' H7 ?6 P) b4 x/ q; _
型腔循环% P- J5 W9 T5 J, F0 M8 q
循环后,+L+零点坐标的位置+调用指令
7 r2 N! V3 g( D; r: R. m/ e* t( `) [3 ?  A5 j0 H, K
平移变换
& Y  c' _; _- E要进行注销,激活坐标系,要用247
# i) g# o2 ?. k  P: R8 o; o8 f+ a2 k, i, y' {/ w& [
3D加工
* }# I2 |. C$ u( X$ p& n用软件生成加工曲面区域的点% ]& Q8 _5 P" V* t
! ]( w' v' z& ~0 h7 _% ^刀具库出现问题,如果单步执行换刀指令
) ~' l* q" g" [+ G7 K恢复换刀模式. C4 `- \  E  u3 W. U8 ~
“编辑”、“MOD”、输入密码“789”;“手动”、“MOD”、“HELP”。9 |0 M% I  b$ v1 q) L' p) H# E2 M/ c
一般执行的该文件中的代码行,顺序是“自由运动轴21号”、“关刀库门”、“重设机床19号”。% ~3 i5 Y  \/ G- K1 w& e+ N. Y
  i. k: v1 H4 h6 s; q向机床下载程序(通过TCP/IP' [' T- G* ~3 C& n. D
用软件TNCcremo.exe) y9 o0 Y1 X* A/ O4 V) i/ C
“extras”->”configure”->”connection”选项卡->”TCP/IP””setting”中设置机床IP地址。
6 d7 k5 u. a% X0 R& y( f& g. N6 t! [  `2 x
查询机床IP地址; a1 x. o2 M# k* j; {, w4 x$ k
“编辑”、“MOD”、输入“Net123”。可查到机床IP地址。128.1.35.123
& A2 k9 @/ v+ k; F- z' R1 r: H6 @# ^, e3 o/ I
再设置自己的IP0 r( @/ h7 f* t2 \' ~4 {3 ~3 d
地址与其不同就可以
. E) t5 b% d) l) d( M子网掩码:255.255.0.0
9 m, {$ r6 I1 j/ x5 {$ e+ N/ {1 i% w& w4 p/ T  N5 W
插上网线,用软件联通。
1 J6 X/ ^4 z* ~$ i9 w点“》”连接。) U0 I8 V2 j5 e3 k) y
) d3 `" y( |3 v( l
, B# c1 J+ V8 ?; V' @编辑功能
* e; P5 k7 d9 [( B% x' tFUNCTION下的“TCPM”中有M128功能,五轴联动用。1 y* Q+ Z/ d1 b+ z7 G
' r/ `8 J; s* M! K按钮“FK$ H# j9 S& T; L, x) c
通过切线功能绘制曲线0 _$ @* D2 C( t  E. H) Y( U
8 B+ c( l' K: F$ f9 B6 jG54=坐标平移变换=海德汉系统中的CYC 76 B# w) `5 C3 T4 F+ x
& w: _  |. D0 E- ?$ R
倾斜面加工* [" v& H' ^: p! x. s  n
基本原理是把所有不是XY平面的面在定义坐标的时候都可以在XY面内定义,然后通过旋转主轴的角度,就可以在同XY面成一定角度的平面内进行加工。+ L# D7 h4 [' \; o
一般步骤
8 u! J3 n  T; f8 B8 }7 C% O; M3 a1B90度,循环定B,坐标变换;
$ v/ B1 o. u7 O/ G2-90度,倾斜面;/ Y4 j( M* H- d" A. H3 C
3在代码中加B-90度,就可以了;6 z: A% @0 l* r3 }# M% U5 e2 d. s
4也要加进给速度;
6 u; C; B8 \$ Y3 @/ M- `" N; A- s, P+ M  P  c% r/ y
注意:这个功能不会自己注销,手动加指令注销。注销:再次调用CYC CALL,把ABC设成0。最后再加CYC CALL,什么参数都不加。$ s$ y% e$ q2 V: j0 b/ `2 N
/ E2 @# [5 e0 d" c1 L2 \取消补偿:无取消长度、半径补偿。但是可以通过对刀具赋值DLDR人为控制刀具的长度和半径。增加刀具的长度,可以进行试切,这是经验。' ^3 R1 [; H' r
9 Q. A  X3 b' L. Z1 {
运行程序
+ O% S2 l1 _: l2 I" p“运行按钮”、找到程序、“ENT”、先单段运行,无错误后,再连续运行。' e) N' D% U4 o7 Z5 t
, O# O7 D6 I* S4 D/ J
“处理”、“自动”、“程序段扫描”,自动化程度高,程序中断后,可以自动回到终止的位置。) d) ~1 B- f% y2 W
1 c: D/ J. N# N& t$ q% ~
刀库中调用刀号。
: i5 ~5 V% T" K3 M
! q  x1 [! _: n& f& I开始加工的一般步骤
5 g. `7 y) A  \' y1刀具表中建立刀具. y- z5 O# G$ V% `
2刀库表中添加刀具表中定义的刀具;2 K' D. W( A& x5 L
3装刀,测量刀长和半径;1 b* p) W, J- G0 L7 H& r
4用测头建立坐标系;
5 Q: @- Q" _/ W& B0 \3 b5开始加工。
/ y: [5 o: {; M$ d0 @% k3 K: T: {8 Z; p1 H. }
切换几种坐标系的显示6 |; Z0 |. Z" d0 C. _, T+ O
用“MOD”,然后可以设置各种坐标系。; c$ n/ K4 y$ j, G; s- G4 H- ]
# q6 d5 Z; h- |5 \G30ISO代码中定义毛坯。
# {- [# j% y8 s. c5 Y8 B
- \$ R; j" z1 F/ `9 B0 b. _5 ?# i定义工件原点的时候,一般先找正工件的偏转角度,再找正工件的原点。3 H# Y& y; }. w6 k
; u' U% q$ A" V* s0 ~0 o/ t
在刀库中装刀& s, P4 \- Z! c. b) d4 g9 e
1在刀具表中把刀号,刀名定义好;
$ Q7 q5 s$ |* |# @6 p2长度、半径要预先估计一个差不多的值,写入。/ X; _( L5 |" l
3LTOLRTOL中输入0.02,表示反复定义长度半径的允许的差值;( }9 y$ @; H! P
4长度半径一起测量用584" k; f( \6 ~2 ?9 B6 {
9 P% V% C6 m: y6 p! U' F5 y+ HMDI下,调用刀具,设定刀具转速,CYC. M; ^0 |/ c& J; T/ [1 `
584
,设定参数,可以测长度和半径。  ~2 j2 x% J4 @# v5 n8 }/ Y: v" U
& C) d! q# J+ [. m9 v空运行的时候,可以把刀具的长度DL10,这样刀具长了10,就在工件上方运动,起到验证正确性的作用。- m; x/ ^/ l* q' H# }
" K- W: f6 g9 E0 M- z6 Q3 q程序运行的时候,可以按停止按钮,然后可以再次恢复。
4 C- y+ |( q" k* K% X/ p+ T) u. B; P* E/ G
用探头找正工件,先对角度,再对原点。9 i: x1 E: I) U% l; p
# V% {* M; g; z/ q/ C' r在手动设定角度的时候,一定要把探头设定的角度中侧得的数值“Datum”中设定为0$ u$ r/ W; l$ ?* ?0 |
1 P! d: |' r4 k
5 @0 U* U% d* L" g" ]' b3 m( W
设定角度和,发现存在偏转,可以用MDI的方式进行旋转工件,把工件找正。这时,要特别注意旋转方向,要注意旋转方向。要注意,旋转的是工件,和命令的旋转方向相反。比如测量结果,发现工件应该逆时针旋转1度,这时,先把C轴设定成1度,然后手动输入命令L B0 C0,程序的命令是顺时针转1度,但是因为工件旋转,所以逆时针转了一度,工件找正。
发表于 2008-12-25 02:36:45 | 显示全部楼层
还是linear的~~~~~~~* t# n; \9 M( E; h9 @
直线电机~~~
! Q6 i: u( ~5 e唉~~~这种设备放在学校能用到10%的功能么?
发表于 2008-12-25 08:39:06 | 显示全部楼层
作为大学里"门脸"设备的介绍,居然有错别字!怎么翻译的啊?"G和C区别很大的."指向电机"没听说过,"直线电机"倒很强悍.; |9 q% E0 j) f1 W# Z. t0 A+ }4 \
好机床.
6 q8 ~5 g% u: m可惜了.
发表于 2008-12-25 08:42:52 | 显示全部楼层
原帖由 逆风飞扬 于 2008-12-24 21:34 发表
+ D7 K+ K  |2 |3 `& Z/ L, f可以联动啊!
4 ]$ ?' L  ^% U- P' w- W: I/ ^+ @4 v不是国产的!) x6 e9 h6 U" D' t( N+ l
德玛吉五轴机床,X、Y、Z、B和C轴,6 O  J2 Z, L: Q. A
海德汉数控系统,
& A0 I: i6 |$ Q2 O
& `+ b$ g! ?2 E楼主能否简单介绍一下这种机床怎么个5轴联动?
: a8 y3 z7 m5 Y! p即便是编程语句中的一行(含5轴)也行.
GMT+8, 2025-4-26 21:13 , Processed in 0.059608 second(s), 15 queries , Gzip On.
