xianduzi 发表于 2019-12-16 20:45:01
轴承座206的转速
请问各位老大,大工,轴承座206的最高转速多少?长时间的最高转速多少?国产精度怎么样
未来第一站 发表于 2019-12-16 21:19:41
润滑好极限10000左右,精度是有等级的你要几级?
晓昀 发表于 2019-12-16 21:57:25
楼主的问题是轴和轴承内圈不转,只起支撑作用,外圈和轴承座在转动吗?
这种情况外圈及轴承座的离心力比较大,转速比较低,这个最高转速需要做试验去测。
majingfeng 发表于 2019-12-16 22:52:21
应该是没“座”吧 我猜的
这种情况外圈及轴承座的离心力比 ...
有座,因为安装方便,又调心,安装难度低。走内圈。就是怕轴承座精度不够,速度不够
就是想用普通那种外球面轴承。国产有精度及质量比较好的吗?还望指教
应该是没“座”吧 我猜的
就是普通外球面轴承座,走内圈
远祥 发表于 2019-12-17 19:48:45
206轴承最高转速能达到3500转每分钟。
PUF627 发表于 2019-12-24 10:46:09
同学吧 发表于 2020-1-8 13:53:09
UC206 进口的极限转速是6300
查看完整版本: 轴承座206的转速
