查看: 5972|回复: 10
轴承座206的转速
发表于 2019-12-16 20:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老大,大工,轴承座206的最高转速多少?长时间的最高转速多少?国产精度怎么样
8 v7 T: R2 B+ j# F/ ^! p0 h
发表于 2019-12-16 21:19:41 | 显示全部楼层
润滑好极限10000左右,精度是有等级的你要几级?
发表于 2019-12-16 21:57:25 | 显示全部楼层
楼主的问题是轴和轴承内圈不转,只起支撑作用,外圈和轴承座在转动吗?
) X- t, P6 C+ ?, n7 n. Q9 t9 ]+ J6 ?  ?9 C
这种情况外圈及轴承座的离心力比较大,转速比较低,这个最高转速需要做试验去测。
估计是没“座”字  发表于 2019-12-16 22:31
发表于 2019-12-16 22:52:21 | 显示全部楼层
应该是没“座”吧 我猜的
 楼主| 发表于 2019-12-16 23:34:31 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-12-16 21:57: n1 c8 f- v# ~/ T$ y9 N
- o3 l7 T* d/ G3 p/ s1 V
9 c4 L, h7 K0 J. w: H这种情况外圈及轴承座的离心力比 ...
( q; O9 I' Q5 E8 v有座,因为安装方便,又调心,安装难度低。走内圈。就是怕轴承座精度不够,速度不够
4 @; c& L3 j/ I. [% |% S0 N
6 S& P/ b6 N0 s  K5 l0 p' Y
 楼主| 发表于 2019-12-16 23:38:01 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-12-16 21:19
  S. z* f3 k) V& j4 X# y1 w! m润滑好极限10000左右,精度是有等级的你要几级?
, O2 r9 X3 c  i" a
就是想用普通那种外球面轴承。国产有精度及质量比较好的吗?还望指教
 楼主| 发表于 2019-12-16 23:39:10 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2019-12-16 22:52) i. ^# h; a. t
应该是没“座”吧 我猜的
1 O& c" ^- c) b. M: Z& Z) [6 |
就是普通外球面轴承座,走内圈
, `) [( E7 @. h1 p
7 Y1 D4 R  R/ I5 |2 @% |8 w  I) v
发表于 2019-12-17 19:48:45 | 显示全部楼层
206轴承最高转速能达到3500转每分钟。
PUF627 该用户已被删除
发表于 2019-12-24 10:46:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-1-8 13:53:09 | 显示全部楼层
UC206 进口的极限转速是6300
GMT+8, 2024-11-16 23:57 , Processed in 0.054170 second(s), 17 queries , Gzip On.
