SolidWorks toolbox生成标准件错误,需要重建,但是重建后尺寸还是不对
SolidWorks toolbox生成标准件错误,需要重建,但是重建后尺寸还是不对,并且卸载重新安装后也,打开toolbox还是报错重建模型是不是标准件库建模有问题导致的? 我是用Creo的 做个沙发静等大神的见解:victory: 又一分:D 方程式出错,需要手动修改,建议百度修复教程重装 ToolBox可以重新加载,修复一下就好了。 晓昀 发表于 2019-12-16 21:29
是不是标准件库建模有问题导致的?
我才刚开始用SolidWorks,原先一直用ug,很多东西都不懂。我只能确定用没有更改toolbox中的任何参数,只是在选型界面中选型,然后出现上述问。
已经重新安装过Toolbox插件,但是还是不行,也把主体软件包括注册表全部删除后重新安装后,也出现上述问题
这个是toolbox中的链接方程式出问题了吗?
进零件查看一下方程式就知道了,百度搜索(关键词自己想)修改注册表,通过安装包修复那个方法,一般可以解决
