查看: 5646|回复: 9
SolidWorks toolbox生成标准件错误,需要重建,但是重建后尺寸还是不对
发表于 2019-12-16 20:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks toolbox生成标准件错误,需要重建,但是重建后尺寸还是不对,并且卸载重新安装后也,打开toolbox还是报错重建模型
0 h, i; l/ \: A. F: ?1 k
发表于 2019-12-16 21:29:53 | 显示全部楼层
是不是标准件库建模有问题导致的?
发表于 2019-12-16 23:52:46 | 显示全部楼层
我是用Creo的 做个沙发静等大神的见解
发表于 2019-12-16 23:57:31 | 显示全部楼层
又一分
发表于 2019-12-17 00:02:30 | 显示全部楼层
方程式出错,需要手动修改,建议百度修复教程重装
发表于 2019-12-17 19:22:36 | 显示全部楼层
ToolBox可以重新加载,修复一下就好了。
 楼主| 发表于 2019-12-20 19:20:36 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-12-16 21:29# i  S+ Z& o* E0 q6 a& H% G
是不是标准件库建模有问题导致的?
/ h# J8 i5 Y# @
我才刚开始用SolidWorks,原先一直用ug,很多东西都不懂。我只能确定用没有更改toolbox中的任何参数,只是在选型界面中选型,然后出现上述问。
9 }  @  @7 P: D% z, D  k
 楼主| 发表于 2019-12-20 19:22:29 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-12-17 19:22' p/ l/ [; M( `  k% W! K
( N- l5 c) M3 O0 f" ~; R
已经重新安装过Toolbox插件,但是还是不行,也把主体软件包括注册表全部删除后重新安装后,也出现上述问题
3 T# C( b5 W/ G( A  c/ {+ L) _
 楼主| 发表于 2019-12-20 19:24:26 | 显示全部楼层
MATRIXIV 发表于 2019-12-17 00:02. Y* @9 C! U! v& ~% U2 l8 J# q2 I% u
/ d* Z* X5 V7 H  G. Q; u; Q
这个是toolbox中的链接方程式出问题了吗?
1 |- w# s7 L7 m4 c5 p; K
发表于 2019-12-21 09:28:02 | 显示全部楼层
ctc-123 发表于 2019-12-20 19:24/ ]: O+ a6 f1 x1 }# a4 R3 ~
+ U6 W5 a. ]$ u; ~, D进零件查看一下方程式就知道了,百度搜索(关键词自己想)修改注册表,通过安装包修复那个方法,一般可以解决
; L+ S7 j8 t5 \9 P; h8 X
+ Y3 J$ L# }2 W8 J9 q( t
GMT+8, 2025-2-26 14:16 , Processed in 0.055835 second(s), 16 queries , Gzip On.
