Insigne 发表于 2019-12-14 13:55:07
20个超炫科学动图
让我们玩的有水平、有姿势,能让孩子在玩儿的时候产生好奇心,让老爸老妈有机会向他们解释科学,下面20个简单实用的科学小游戏是不错的选择哟。
1.防火气球http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/cb27d4a11be8472d99a97e33cdffa3d2
水能将火的热能吸收,橡胶不会形成断裂。不过,如果超过气球内的水所能吸收的热能,气球是一样会爆炸的。
2.激光顺水流到手里http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/e3d6c1a4e4204e14bb747aea52a984b9
水的折射安全贴士:雷射笔使用时,注意不要直视,以免对视力造成损伤。雷射笔使用完毕后,要放在孩子触碰不到的地方。
3.会反光的通宁水http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/8c4fcd387dc84d8b94c1900e9fc7e714
通宁水中的成分照射到紫外光就会发出荧光。
4.制作反重力的水http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/c8df1bb1411f46c886b31b762e5b14fe
水的表面张力附着在网格中,创造出一个“膜”,形成密封的状态。当牙签戳进去的时候,水会包围牙签,但因为牙签可以被水穿透、密度也比较小,所以会浮到最上方。
5.瞬间结冰法http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/57f94aa013d24345b5b9cd2162b23f47
水通常在冰点(0度)时结冰,但是纯水缺乏杂质,无法附着凝结成冰。这时如果借由震动造成分子碰撞,或是直接淋在冰上,就会让已经在冰点以下的纯水凝结成冰。
6. 手指的魔力http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/1df9cabe6add45daafb6fbc05383c915
一碗清水,撒满花椒面,把一个手指头伸到水里,什么变化也没有。这回在手上抹上一些肥皂,看看这回手指的魔力吧!
7. 是左还是右?http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/4feb982a9f054f4dacda959aca07def5
请看好纯白底色上黑色尖头明明是向左的,放上水杯以后再看呢?到底是向左还是向右呢?
8. 一秒钟收拾完毕的活动板http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/1572e309c0ef4fca9fa93e873011429b
鸡尾酒和清水落在一起,中间隔着一个卡片,稍微留出一点缝隙。过10分钟再看,本来在下面杯子里的鸡尾酒跑到上面的杯子里去了。
9. 点水成冰http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/a8fe2514e67b4f3d8208bd1b2f039c1e
将纯水冷却到略高于冰点,然后快速击打或是加入一个冰块,水立马在你眼前结成冰。
10. 制造荧光素http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/ba2c46e0f25c4d58a920bbf923ee4b82
荧光素是荧光笔中的无毒粉剂,遇水会呈现迷人的荧光绿色。NASA利用这种化学剂协助寻找坠海的航天飞机。
11. 在室温下可以融化重塑的金属http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/0443238f9a5c4b789342a10e2c857126
镓是一种非常奇怪的金属,熔点只有29.7度。因此,任何一杯热水都可以当作熔炉,然后通过冷却,将这种金属重塑成任何你喜欢的形状。
12. 制造磁流体http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/7ce802b55bec47a0be6f5109e45fcbc8
铁磁流体是一种含有微小磁粒子的流体,辅以石油、碳粉和一块磁铁,就可以制造铁磁流体,操纵磁力。
13. 让玻璃隐形http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/8655547886fd4d99bbb76daba73704aa
光线从一个物体传到另一个物体时,由于折射会改变速度和方向。而物体只有反射光时才可见,因此,当两种反射属性相似的物质,如植物油和派热克斯玻璃(一种耐热玻璃)在一起时,光线能直接透过油,那这种材质的试管就变得隐形了。
14. 让流体跳舞http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/439de0569e3742a8ac770dc6fb25e1db
欧不裂(Oobleck)是一种非牛顿流体(指用玉米淀粉和水调和而成的僵硬混合物),不易划分为固体或液体。在欧不裂上放置一个低音炮之类的声源,它就可以跳起舞来。
15. 做速成冰雕http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/20153f9efb2d4013b24a4f6501009834
暖手宝中有一种叫做乙酸钠的化学物质,它开始是流体,但经过处理之后会立刻转变为热冰。加上一点艺术工艺,就可以随时做出令人惊叹的冰雕了。
16. 用意面做火箭引擎http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/86eca9338dcd41bf870039485e53b616
火箭科技其实超级简单,至少在某些方面如此。混合火箭引擎可用固态燃料(意面)和液态助燃剂(漱口水和酵母)来推动,这种自制的引擎虽然并不能推动火箭,但却是个了不起的实验。
17. 制造防水沙http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/6eb215fc81bb409faeff376aebc4429b
将沙子与防水化学物质相结合,就可以制造出防水沙,用于清理石油。与水接触时,这种沙子可以保持干燥,甚至可以回收。
18. 用土豆制造魔法泥http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/a682616ea1c44d0eaccf399553b092d2
这种魔法泥其实就是淀粉,大量存在于我们的食物中。这种非牛顿流体就像披萨面团一样很难处理,但放置不动就会变成液体。
19. 把牛奶变成艺术品http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/fdfdc0611ac84a9cac7ed001869e42b2
将洗洁精,牛奶和人工色素混合,牛奶的表面张力会分解掉,形成这个壮观的化学反应。
20. 释放糖果的能量http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/970a5f3b75a8485bbb8d782c2b557d32
想过为什么孩子们吃糖后会蹦蹦跳跳吗?因为糖果里有令人咋舌的化学能。将一个胶质的糖果放在试管里,加上几克氯酸钾来催化这个化学反应,让其释放能量。这可能会吓到孩子,让他们再也不敢乱吃糖了……
制造科技原理
大白小白 发表于 2019-12-14 16:43:58
镓,好像980¥/kg, 不太贵,可以用来DIY点什么好呢
远祥 发表于 2019-12-15 17:28:27
这些原理知识都好有趣,小朋友十分喜欢。
平行科技 发表于 2019-12-16 11:12:37
看起来很炫酷 我就想问你 你设定条件了吗 没有条件是什么科学啊。误导害人害己 不服是吧 气球灌水后烧不穿对吧。你确定 要不是要实验给你看看。其实正确的解释是 气球加水后在常规压力和低温下是不会被烧穿的 ,但是低温而有压力的火焰可以轻易烧穿装着水的气球。科学现象不是随意的 所以要尊重科学不要玩弄玄虚。还有后面很多都不属于什么科学现象。
推广小能手 发表于 2019-12-16 16:18:44
:o:o:o
万琳 发表于 2019-12-20 10:51:06
拿过来跟孩子秀一下
做戒指,艺术品蛮好的
查看完整版本: 20个超炫科学动图
