查看: 4582|回复: 6
20个超炫科学动图
发表于 2019-12-14 13:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
让我们玩的有水平、有姿势,能让孩子在玩儿的时候产生好奇心,让老爸老妈有机会向他们解释科学,下面20个简单实用的科学小游戏是不错的选择哟。( A9 R1 D+ w- b0 x5 }% Y4 E
1.防火气球
3 Z/ O( R% w8 D6 i' w6 l% W
9 T2 Q5 Y6 J6 q' k
水能将火的热能吸收,橡胶不会形成断裂。不过,如果超过气球内的水所能吸收的热能,气球是一样会爆炸的。
5 A/ R2 N; o2 E% Y  u$ f
2.激光顺水流到手里
; z0 Y* t4 c$ U3 ^
+ M, A2 B# O& n7 `' g6 A
( B" w' R+ r8 p4 X2 k: j+ L水的折射
安全贴士:雷射笔使用时,注意不要直视,以免对视力造成损伤。
雷射笔使用完毕后,要放在孩子触碰不到的地方。
5 P+ _( a6 [) U
3.会反光的通宁水
8 [( N3 {  l5 U$ D! A+ w$ |
  N% Q" m3 w$ o! q) B0 b
通宁水中的成分照射到紫外光就会发出荧光。0 R# t: N; j0 t$ Y! c1 s) g( x
& k, L9 T  ?; l9 H$ I4 B# _
4.制作反重力的水
) J/ H. U4 e# H( K
8 \8 O) ~1 j  N# J+ s
  f# t- {4 g5 Q/ w5 X水的表面张力附着在网格中,创造出一个“膜”,形成密封的状态。当牙签戳进去的时候,水会包围牙签,但因为牙签可以被水穿透、密度也比较小,所以会浮到最上方。
% M' r1 o- j2 V9 _7 K3 c& ]; x; J) A
5.瞬间结冰法
& R8 U# K9 P; h0 A- J6 C# L
# C9 S" m# o$ E* a5 a
. w" q2 |- ]4 L/ Y  |
水通常在冰点(0度)时结冰,但是纯水缺乏杂质,无法附着凝结成冰。这时如果借由震动造成分子碰撞,或是直接淋在冰上,就会让已经在冰点以下的纯水凝结成冰。
  `6 G: X& o1 p! f4 Y7 b
6. 手指的魔力
) d4 ]7 A2 u7 `1 I6 T& o: r! b
7 |; }% J' G# v, p* Q
+ _8 Z" z! D" D$ w
一碗清水,撒满花椒面,把一个手指头伸到水里,什么变化也没有。这回在手上抹上一些肥皂,看看这回手指的魔力吧!
- o, r" M$ J* k. g9 q
7. 是左还是右?
' Y  C/ ]0 J) K! ]1 J
6 ~9 T# a/ v: V- @6 v$ ?& L
  ~( U0 K! u  Q# f6 \" I
请看好纯白底色上黑色尖头明明是向左的,放上水杯以后再看呢?到底是向左还是向右呢?
1 T7 Q9 d8 T$ m+ j* x' \
8. 一秒钟收拾完毕的活动板
2 V, ^3 B' J- N  t
! _/ h# ]( F, ?& m1 _0 ~
' Z. A' @) h2 _# ^
鸡尾酒和清水落在一起,中间隔着一个卡片,稍微留出一点缝隙。过10分钟再看,本来在下面杯子里的鸡尾酒跑到上面的杯子里去了。
3 _; [8 w! w! K. Z/ x# {1 T/ k! [
9. 点水成冰
( R7 c6 t2 v) R5 H6 I  j" x
5 x! _! i* X+ z  N7 o5 ~9 K  T! e
6 \, d3 i! A' x6 y
将纯水冷却到略高于冰点,然后快速击打或是加入一个冰块,水立马在你眼前结成冰。6 Q$ {/ v# t, H: B. ?2 E! c+ e7 S
! Y" u4 m0 y8 M" d  ?. f% M
10. 制造荧光素
9 J, I: L: J6 _9 Q
& z% `9 U. Q- J  x+ u3 x4 t& T3 o
3 A, Q# e7 {5 G* u& \$ f  j7 a
荧光素是荧光笔中的无毒粉剂,遇水会呈现迷人的荧光绿色。NASA利用这种化学剂协助寻找坠海的航天飞机。
5 [( r) l% E! x+ b
11. 在室温下可以融化重塑的金属
: {( ^8 W. }9 c' {) m; ^
5 z5 M8 p6 U8 z
6 T5 W% \, E- b' o% ~2 d+ E
镓是一种非常奇怪的金属,熔点只有29.7度。因此,任何一杯热水都可以当作熔炉,然后通过冷却,将这种金属重塑成任何你喜欢的形状。
) H7 m2 X8 X) H
12. 制造磁流体
6 ]5 a/ h) h* X9 g+ F- j
8 l2 z5 I7 z- r' X
9 z" d( }: E7 x3 C, J# u" Y& Z
铁磁流体是一种含有微小磁粒子的流体,辅以石油、碳粉和一块磁铁,就可以制造铁磁流体,操纵磁力。
6 V$ b! y. O& F- v/ }( `
13. 让玻璃隐形
+ W; R' ]0 x- V- V
) r- _9 X# k+ d7 u+ g6 N. Q) x" |/ Z% k7 C1 p! A4 m
光线从一个物体传到另一个物体时,由于折射会改变速度和方向。而物体只有反射光时才可见,因此,当两种反射属性相似的物质,如植物油和派热克斯玻璃(一种耐热玻璃)在一起时,光线能直接透过油,那这种材质的试管就变得隐形了。
' b, v( N$ k' R5 ^. ^
' V+ I- M6 v; _
14. 让流体跳舞
4 B; f6 E1 v* Q
5 Y! `$ K& ^9 r9 }6 f: Y3 R6 w, R8 m: r2 S- c0 G* F; ^6 k& o
欧不裂(Oobleck)是一种非牛顿流体(指用玉米淀粉和水调和而成的僵硬混合物),不易划分为固体或液体。在欧不裂上放置一个低音炮之类的声源,它就可以跳起舞来。
& A/ ^# X2 ~  b  F9 `2 T" d
15. 做速成冰雕
0 d, j4 |' D" b  X
/ c* o$ D6 T" e% m4 e9 L# j" g  Y! j
暖手宝中有一种叫做乙酸钠的化学物质,它开始是流体,但经过处理之后会立刻转变为热冰。加上一点艺术工艺,就可以随时做出令人惊叹的冰雕了。
  J" ], k4 y+ U+ U
( @# `+ s+ w* r
16. 用意面做火箭引擎
) q4 c5 s: K# v9 C+ y% P* I/ o
$ M, H- p9 n# c4 U2 S) G
; a/ K8 d& A9 K1 Z* E
火箭科技其实超级简单,至少在某些方面如此。混合火箭引擎可用固态燃料(意面)和液态助燃剂(漱口水和酵母)来推动,这种自制的引擎虽然并不能推动火箭,但却是个了不起的实验。
' G/ a4 n* l8 t& J, b  u
17. 制造防水沙
9 e$ X. C7 K% l! D9 q$ q% n
- ]* }* y2 m' j  Y* v- c) t+ A. G
* ~) G# V% M4 }& m" n
将沙子与防水化学物质相结合,就可以制造出防水沙,用于清理石油。与水接触时,这种沙子可以保持干燥,甚至可以回收。
9 z' Y" A3 `& p* L- Q3 k; \
18. 用土豆制造魔法泥
# `% T: f5 [0 K/ J4 x
# O* }" S! ^1 m4 k4 E6 e& U
: {8 a: P0 M5 N
这种魔法泥其实就是淀粉,大量存在于我们的食物中。这种非牛顿流体就像披萨面团一样很难处理,但放置不动就会变成液体。
+ }; N  d$ y: ^3 ?! x8 p0 o
19. 把牛奶变成艺术品
7 i7 p8 e8 @8 h
5 @  d, w/ u  f* h4 U, e! t+ [( g/ ~" M7 W' k
将洗洁精,牛奶和人工色素混合,牛奶的表面张力会分解掉,形成这个壮观的化学反应。
1 {1 N; f* e0 _5 f" C! u" L) v" h
20. 释放糖果的能量
8 m1 N& E: }# x: u
% H# U9 [+ q4 i6 y
& ?% e9 Q7 }$ Q8 y* h6 }
想过为什么孩子们吃糖后会蹦蹦跳跳吗?因为糖果里有令人咋舌的化学能。将一个胶质的糖果放在试管里,加上几克氯酸钾来催化这个化学反应,让其释放能量。这可能会吓到孩子,让他们再也不敢乱吃糖了……
- j" q6 n: n5 D5 b% e
制造科技原理
; Q, Z9 J, W. q" H8 Z' G5 u3 k
发表于 2019-12-14 16:43:58 | 显示全部楼层
镓,好像980¥/kg, 不太贵,可以用来DIY点什么好呢
发表于 2019-12-15 17:28:27 | 显示全部楼层
这些原理知识都好有趣,小朋友十分喜欢。
发表于 2019-12-16 11:12:37 | 显示全部楼层
看起来很炫酷 我就想问你 你设定条件了吗 没有条件是什么科学啊。误导害人害己 不服是吧 气球灌水后烧不穿对吧。你确定 要不是要实验给你看看。其实正确的解释是 气球加水后在常规压力和低温下是不会被烧穿的 ,但是低温而有压力的火焰可以轻易烧穿装着水的气球。科学现象不是随意的 所以要尊重科学不要玩弄玄虚。还有后面很多都不属于什么科学现象。
发表于 2019-12-16 16:18:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-20 10:51:06 | 显示全部楼层
拿过来跟孩子秀一下
& _8 W9 {4 D9 H  J& |1 E- K: u
发表于 2019-12-30 16:31:12 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2019-12-14 16:43
' L) H- d- C6 C" z# z% P" v4 m9 N: \镓,好像980¥/kg, 不太贵,可以用来DIY点什么好呢
. d; l- `( I9 e9 y) _% o5 `做戒指,艺术品蛮好的/ x2 l; L( ?5 g
GMT+8, 2024-11-24 22:39 , Processed in 0.050402 second(s), 15 queries , Gzip On.
