end4200453 发表于 2019-12-13 09:19:24
水箱外架受力分析求助!
如图:L9000mm*W3000mm*H3000mm水箱,内装水,采用80*80*4方管焊接而成的架子。水箱板子用4mm Q235板。用simulation怎么去分析水箱架子能承受内部水的压力不变形?
end4200453 发表于 2019-12-13 09:26:30
有没有大佬懂怎么分析啊
2011ayoon 发表于 2019-12-13 11:12:46
内壁四个面承受非均匀压力P=水密度*10*Z(Z坐标,高度方向坐标轴),底面承受恒定压力(和水箱水高度有关)
andriycike 发表于 2019-12-13 12:51:32
4mm板承受81吨的重量,水箱上部应该问题不大,但下面可能会鼓成葫芦形,水箱内部再加几个加强筋吧
WXB4006 发表于 2019-12-13 13:32:04
不变形是不可能的。箱体外部横向方管不应该均匀布置,应该下部密集,上部稀疏。
远祥 发表于 2019-12-14 22:32:42
水压受力分析,步骤还是比较多看了,一言难尽啊。
查看完整版本: 水箱外架受力分析求助!
