查看: 3297|回复: 6
水箱外架受力分析求助!
发表于 2019-12-13 09:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:L9000mm*W3000mm*H3000mm水箱,内装水,采用80*80*4方管焊接而成的架子。水箱板子用4mm Q235板。用simulation怎么去分析水箱架子能承受内部水的压力不变形?: `7 F4 Q8 N6 y! L# Q- t
3 f! \$ y, R, G9 e9 w
0 B9 ?! f- a/ H5 P0 L
: f  w* N7 c2 x1 r! L
" c( b1 F/ Y7 N/ F+ m9 k
  r0 J5 f; g. y$ C. D0 }, D4 |
 楼主| 发表于 2019-12-13 09:26:30 | 显示全部楼层
有没有大佬懂怎么分析啊
发表于 2019-12-13 11:12:46 | 显示全部楼层
内壁四个面承受非均匀压力P=水密度*10*Z(Z坐标,高度方向坐标轴),底面承受恒定压力(和水箱水高度有关)
发表于 2019-12-13 12:51:32 | 显示全部楼层
4mm板承受81吨的重量,水箱上部应该问题不大,但下面可能会鼓成葫芦形,水箱内部再加几个加强筋吧
发表于 2019-12-13 13:32:04 | 显示全部楼层
不变形是不可能的。箱体外部横向方管不应该均匀布置,应该下部密集,上部稀疏。
发表于 2019-12-14 22:32:42 | 显示全部楼层
水压受力分析,步骤还是比较多看了,一言难尽啊。
发表于 2019-12-16 15:53:40 | 显示全部楼层
: p1 T, c* G: o  a: v, N( Z' O
GMT+8, 2025-2-26 08:23 , Processed in 0.060946 second(s), 16 queries , Gzip On.
