wugamp 发表于 2019-12-12 08:31:35
想在天花板上粘个东西
这东西还是有点重的,大概300克,巴掌大。想用胶粘,但所有的胶都要求“光滑表面”,那怎么把天花板表面的灰去掉呢?如果用抹布用力擦,这块看上去就和周围不一样。那将来我把这东西拆下来不用了,这地方还是有痕迹啊。是租的房子。
hacjg0807 发表于 2019-12-12 08:40:55
把整个顶都用抹布用力擦
魍者归来 发表于 2019-12-12 08:54:31
想把投影仪粘天花板上?
702736 发表于 2019-12-12 09:00:00
关键是胶去了以后会有痕迹.擦,有的要求干净就可,比如双面胶.雁过留痕,从地下撑根细杆顶着吧
2011ayoon 发表于 2019-12-12 09:32:20
用免钉胶,多用点就完事了,先涂一遍再擦去再重新涂
只是如果贴了东西,实际永远会有影响,就是桌子上放一张纸,时间长了,没有盖到的地方和盖到的地方都会明显不同,并且擦不掉
岁月如刀斩红尘 发表于 2019-12-12 09:51:50
以后在买点灰给房东补一下应该也可以吧
未完待续000 发表于 2019-12-12 12:48:22
发泡?
德润人心 发表于 2019-12-12 13:40:55
把房东的天花板卸下来一块,自己买一块新的,粘上你的投影仪。到时候不用了把房东的天花板再装回去。so easy
晖晖晖_u22Ig 发表于 2019-12-12 15:23:03
要不把房买下来?
bluecode 发表于 2019-12-12 15:23:37
查看完整版本: 想在天花板上粘个东西
