查看: 5756|回复: 16
想在天花板上粘个东西
发表于 2019-12-12 08:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这东西还是有点重的,大概300克,巴掌大。想用胶粘,但所有的胶都要求“光滑表面”,那怎么把天花板表面的灰去掉呢?如果用抹布用力擦,这块看上去就和周围不一样。那将来我把这东西拆下来不用了,这地方还是有痕迹啊。是租的房子。
! N7 |% q+ ~: x* A/ I" H
发表于 2019-12-12 08:40:55 | 显示全部楼层
把整个顶都用抹布用力擦
发表于 2019-12-12 08:54:31 | 显示全部楼层
想把投影仪粘天花板上?
对啊,躺着看岂不是更美?  发表于 2019-12-17 15:23
会被枪毙吗?其实可以把投影仪横放,图像投到天花板上……  发表于 2019-12-12 09:00
你知道得太多了~  发表于 2019-12-12 08:55
发表于 2019-12-12 09:00:00 | 显示全部楼层
关键是胶去了以后会有痕迹.擦,有的要求干净就可,比如双面胶.雁过留痕,从地下撑根细杆顶着吧
还可买根浴室那种撑杆,横着撑的也可  发表于 2019-12-12 09:04
发表于 2019-12-12 09:32:20 | 显示全部楼层
用免钉胶,多用点就完事了,先涂一遍再擦去再重新涂
+ o5 K" I% i& j+ a只是如果贴了东西,实际永远会有影响,就是桌子上放一张纸,时间长了,没有盖到的地方和盖到的地方都会明显不同,并且擦不掉
发表于 2019-12-12 09:51:50 | 显示全部楼层
以后在买点灰给房东补一下应该也可以吧
发表于 2019-12-12 12:48:22 | 显示全部楼层
发泡?! x* a! Q( Z- ^
发表于 2019-12-12 13:40:55 | 显示全部楼层
把房东的天花板卸下来一块,自己买一块新的,粘上你的投影仪。到时候不用了把房东的天花板再装回去。so easy
发表于 2019-12-12 15:23:03 | 显示全部楼层
要不把房买下来?
发表于 2019-12-12 15:23:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-17 01:49 , Processed in 0.057054 second(s), 16 queries , Gzip On.
