答辩说我论文写的太简单了
答辩说我论文写的太简单了,没有改进,增效的地方,只是介绍。这是不是说明就没过。。。。。。中级评定 不一定,如果要二辩会通知的吧 LWZ837051377 发表于 2019-12-11 13:49
不一定,如果要二辩会通知的吧
不可能有二辩,中级评定就一次。是只看论文答辩吗?
这个不太清楚诶
不好说。找负责的老师问清楚,还需不需要你做补救措施? 展翅飞翔2018 发表于 2019-12-11 13:50
如果是中级职称,可能是说你论文格式太简陋了,职称评定论文要求应该很低的,不要求发表,只要不是明显抄袭,应该字数差不多,语句、条理清楚,就会放过去的
但是表面文章还得做,找本学术杂志,按照上面论文的版式,关键词、摘要、正文、参考书目等,也许只是样式但场面还是得过的去
曾经中级也是这么过来的说
会通过,只是分数不高 排名不靠前 论文格式须标准格式,论文内容写自己参与设计过的,有专利,一般都过。 这是导师的说辞,估计邮件都是他设置成格式自动回复的!
