查看: 5977|回复: 13
答辩说我论文写的太简单了
发表于 2019-12-11 13:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
答辩说我论文写的太简单了,没有改进,增效的地方,只是介绍。这是不是说明就没过。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-12-11 13:48:42 | 显示全部楼层
中级评定
发表于 2019-12-11 13:49:13 | 显示全部楼层
不一定,如果要二辩会通知的吧
 楼主| 发表于 2019-12-11 13:50:56 | 显示全部楼层
LWZ837051377 发表于 2019-12-11 13:49
不一定,如果要二辩会通知的吧
不可能有二辩,中级评定就一次。是只看论文答辩吗?
发表于 2019-12-11 13:54:58 | 显示全部楼层
这个不太清楚诶
发表于 2019-12-11 14:37:10 | 显示全部楼层
不好说。找负责的老师问清楚,还需不需要你做补救措施?
发表于 2019-12-11 15:42:34 | 显示全部楼层
如果是中级职称,可能是说你论文格式太简陋了,职称评定论文要求应该很低的,不要求发表,只要不是明显抄袭,应该字数差不多,语句、条理清楚,就会放过去的
但是表面文章还得做,找本学术杂志,按照上面论文的版式,关键词、摘要、正文、参考书目等,也许只是样式但场面还是得过的去
曾经中级也是这么过来的说
发表于 2019-12-11 17:09:21 | 显示全部楼层
会通过,只是分数不高 排名不靠前
发表于 2019-12-11 17:58:44 | 显示全部楼层
论文格式须标准格式,论文内容写自己参与设计过的,有专利,一般都过。
发表于 2019-12-11 21:17:42 | 显示全部楼层
这是导师的说辞,估计邮件都是他设置成格式自动回复的!
GMT+8, 2024-11-30 12:33 , Processed in 0.055839 second(s), 15 queries , Gzip On.
