吴小萧 发表于 2019-12-11 11:35:27
求助:类似眼药水那种怎么在灌装后检测出空瓶
产品:类似眼药水的那种小瓶子,大小也很小,重量也很轻,瓶子还不透明。
过程:一批12瓶,放在模具里, 灌装液体   。
灌装这个动作,目前也很简易,   想象成:一个开关,控制12个通道,开一下(或者开几秒),12个同时灌,量多量少,不管。   --->怎么个灌法,不清楚。给出的要求是,怎么在灌后,剔除空瓶。
大方向无非2个,
1,控制灌的动作---->检测的动作放在灌的部分;
2,检测瓶子---->一个一个检查太慢,而且“不方便”,,,,一模一起减,是否会有,11个多一点,1个空着的,总重也在范围内。
画了一个简易的示意图:
晨曦yzm 发表于 2019-12-11 11:45:02
放药瓶的治具底下加压力传感器行吗
放药瓶的治具底下加压力传感器行吗
不太行吧,因为有人说,是否会11个灌了,而1个没有灌,----我不知道为什么会有这个情况
然后,在这个情况下的画,对整体去“称重”,不是还是不行嘛
o83848686o 发表于 2019-12-11 11:54:57
这个让我想到了那个风扇吹空纸盒的故事:P模具底部开孔,灌装完成后通气,控制气压,应该可以剔除空瓶吧
这个让我想到了那个风扇吹空纸盒的故事模具底部开孔,灌装完成后通气,控制气压,应该可以剔除空瓶吧
有点意思,谢谢,也是个思路
放药瓶的治具底下加压力传感器行吗
谢谢
魍者归来 发表于 2019-12-11 12:19:52
找空瓶和灌装后的瓶子,分别测一下重心的位置,然后根据重心位置做分拣线。
豌豆先生爱吃虾 发表于 2019-12-11 13:56:27
可不可以等这个出了模腔之后再进行检测,称重或者微压力传感器之类的
北冥鸟的天空 发表于 2019-12-11 15:15:31
每个小瓶子下边放一个小压簧,压簧要小,灌装成功的和空瓶一目了然
shixijiang 发表于 2019-12-11 15:18:12
个人感觉还是微压力传感器靠谱呀!后续调整也很方便。别管前工序有多少个漏装产品,我在后续把漏装产品剔除就OK。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助:类似眼药水那种怎么在灌装后检测出空瓶
