查看: 11613|回复: 32
求助:类似眼药水那种怎么在灌装后检测出空瓶
发表于 2019-12-11 11:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品:类似眼药水的那种小瓶子,大小也很小,重量也很轻,瓶子还不透明。) x8 P4 c$ l( M& C5 z
0 N1 ~! B9 [" P. B# k: _" s7 `过程:一批12瓶,放在模具里, 灌装液体   。7 A6 H3 R0 N; }7 c5 R
灌装这个动作,目前也很简易,   想象成:一个开关,控制12个通道,开一下(或者开几秒),12个同时灌,量多量少,不管。   --->怎么个灌法,不清楚。给出的要求是,怎么在灌后,剔除空瓶。
, i& q4 @$ B3 g7 D$ R% S大方向无非2个,
. S7 m- a5 O5 \( H( K1,控制灌的动作---->检测的动作放在灌的部分;
) a4 C* N/ @$ H: O3 j* ?2,检测瓶子---->一个一个检查太慢,而且“不方便”,,,,一模一起减,是否会有,11个多一点,1个空着的,总重也在范围内。
, W4 N$ t8 m: x" k* J8 T; j画了一个简易的示意图:# s4 _+ W3 C3 R7 m3 Q) Y; B
3 q9 z7 e% k8 C7 e* ~. O
7 a# c" K, d! s, M0 E
2 b' L& m4 S! I' x( N, u3 X9 J2 N& \$ T' d7 A# d& I
" |! |6 H* r1 I: C% ?& f
; g5 a! b* w, r6 v: S8 W
- n; q" K! D7 U+ ~  j# d1 T
参与人数 1威望 +50 收起 理由
吉吉几几 + 50
发表于 2019-12-11 11:45:02 | 显示全部楼层
放药瓶的治具底下加压力传感器行吗
 楼主| 发表于 2019-12-11 11:49:41 | 显示全部楼层
晨曦yzm 发表于 2019-12-11 11:455 Y& n& j/ D8 s) z: G1 L7 E' p
放药瓶的治具底下加压力传感器行吗
, v& h( v0 S# w6 Z/ k. o$ \9 `不太行吧,因为有人说,是否会11个灌了,而1个没有灌,----我不知道为什么会有这个情况
( r$ q( u% }; F9 w. m& @+ Y* d6 T. h然后,在这个情况下的画,对整体去“称重”,不是还是不行嘛! ^& J; ~. @" _% N3 Q. _: p# I
虽然有点奢侈我说的是每一个药瓶对应的底部  发表于 2019-12-11 14:21
发表于 2019-12-11 11:54:57 | 显示全部楼层
0 K5 G% {* M9 `- Y, J$ i5 ]2 H
) u7 d+ O  |9 l( u2 ?  t2 l  n' v这个让我想到了那个风扇吹空纸盒的故事模具底部开孔,灌装完成后通气,控制气压,应该可以剔除空瓶吧
+1  发表于 2019-12-16 11:44
同样想到了电风扇吹肥皂盒的梗  发表于 2019-12-11 12:18
 楼主| 发表于 2019-12-11 12:13:09 | 显示全部楼层
o83848686o 发表于 2019-12-11 11:54
0 B- L% p8 ]5 u  K6 }这个让我想到了那个风扇吹空纸盒的故事模具底部开孔,灌装完成后通气,控制气压,应该可以剔除空瓶吧
4 k% i3 r6 t: Y7 t2 c6 r
有点意思,谢谢,也是个思路, m/ v2 ]( U3 l5 i% c3 n6 W
那吹出去的药瓶怎么收集呀?  发表于 2019-12-11 14:20
 楼主| 发表于 2019-12-11 12:14:52 | 显示全部楼层
# d0 i$ `0 A! `% J+ l8 V+ L放药瓶的治具底下加压力传感器行吗
5 X/ ^1 E0 m% F1 l- l% ^& s, G+ m, L3 w谢谢
1 A& G5 I' d6 ~1 i- r% o. l4 ~. h3 R& N
发表于 2019-12-11 12:19:52 | 显示全部楼层
找空瓶和灌装后的瓶子,分别测一下重心的位置,然后根据重心位置做分拣线。
谢谢  发表于 2019-12-11 14:03
发表于 2019-12-11 13:56:27 | 显示全部楼层
可不可以等这个出了模腔之后再进行检测,称重或者微压力传感器之类的! Z  Q  s4 d: _& j# Y5 B! z# F
谢谢  发表于 2019-12-11 14:02
发表于 2019-12-11 15:15:31 | 显示全部楼层
每个小瓶子下边放一个小压簧,压簧要小,灌装成功的和空瓶一目了然
这个想法好  发表于 2019-12-11 15:32
发表于 2019-12-11 15:18:12 | 显示全部楼层
个人感觉还是微压力传感器靠谱呀!后续调整也很方便。别管前工序有多少个漏装产品,我在后续把漏装产品剔除就OK。
) g% x+ t  [3 G+ X
GMT+8, 2024-11-16 12:51 , Processed in 0.055148 second(s), 18 queries , Gzip On.
