高温合金热套相关问题求助
现在遇到一个棘手得罪问题,需要用GH4169合金护套将三个零件连接在一起,其中两个零件采用粘接的方式。热套后要满足轴的跳动小于0.4,现在热套完跳动超差很严重 想咨询下 http://appi.cmiw.cn/upload/2019-12-08/20191208215216_1925527128.jpg 三个零件的轴向连接面分别在什么地方? 可以用压配 套筒和轴配合公差是多少?如果轴和套加工没问题,那么是否需要考虑套太薄,加热后装配变形,就需要改进装配工艺,一是用工装或者设备保证装配不会变形,二是增加套的强度 看看是不是过盈量小了。 应该装配后再精加工 套做厚点,装配后,再加工一遍 装后再加工吧,不然对单件精度和装配要求太高了。 估计是变形了,或者装配的问题,你这样难度很大 这种需要组装后再作精加工,因为有粘接,行为公差不太可控。
