查看: 3446|回复: 12
高温合金热套相关问题求助
发表于 2019-12-8 21:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到一个棘手得罪问题,需要用GH4169合金护套将三个零件连接在一起,其中两个零件采用粘接的方式。热套后要满足轴的跳动小于0.4,现在热套完跳动超差很严重   想咨询下
发表于 2019-12-9 07:44:18 | 显示全部楼层
三个零件的轴向连接面分别在什么地方?
发表于 2019-12-9 08:35:59 | 显示全部楼层
可以用压配
发表于 2019-12-9 09:47:57 | 显示全部楼层
套筒和轴配合公差是多少?如果轴和套加工没问题,那么是否需要考虑套太薄,加热后装配变形,就需要改进装配工艺,一是用工装或者设备保证装配不会变形,二是增加套的强度
发表于 2019-12-9 09:54:49 | 显示全部楼层
看看是不是过盈量小了。
发表于 2019-12-9 11:23:04 | 显示全部楼层
应该装配后再精加工
支持  发表于 2019-12-9 13:33
发表于 2019-12-9 13:16:04 | 显示全部楼层
套做厚点,装配后,再加工一遍
发表于 2019-12-9 13:34:44 | 显示全部楼层
装后再加工吧,不然对单件精度和装配要求太高了。
发表于 2019-12-9 16:14:01 | 显示全部楼层
估计是变形了,或者装配的问题,你这样难度很大
发表于 2019-12-9 19:17:46 | 显示全部楼层
这种需要组装后再作精加工,因为有粘接,行为公差不太可控。
GMT+8, 2024-11-30 12:38 , Processed in 0.055252 second(s), 16 queries , Gzip On.
