工程图的一些问题
最近在整理一些图纸,发现了些问题:1.孔的标注
孔投影为虚线以后,标注尺寸,为黄色,有错误,悬空的;查网上说的虚线不允许标注尺寸;也不知真的假的。 难道所有投影出来的虚线都不不能正常标注尺寸?颜色都会和实线的区分?
2.对称件的标注
工程图里面有选项,可以直接镜像; 但必须是从右边拖出来的视图,如果是投影视图,你是镜像不了的,也没有这个选项。投影视图就感觉不是独立的视图,所以SW不允许你镜像。 这真是坑,害的我摸索了好久
3. 工程图转换尺寸线变黄色了
我也是批量转的图纸,只是把图纸名称给改了,结果零件模型和工程图名字都改好了;结果工程图里面有一部分标注变黄了,意思就是悬空,我看了下基本上都是圆丢失中心符号线,导致丢失尺寸。 也只是偶尔几张有这个现象。
这个怪现象搞得我莫名其妙; 几百张模型和图纸批量转是很爽,但极个别工程图丢中心符号线让人很崩溃。。。
基本功不够还得多练,既有对制图的基本功,也有对软件熟悉的基本功,多练多画多看多想,慢慢积累以后你会发现软件的问题就不是问题了! 工程图里的镜像在哪里呀,求楼主告知一下 尺寸标注原则上是不在虚线上标注的,一般在虚线位置如果要标注会使用局部剖面图然后标注 可以明确的是虚线是可以标注的。 你零件如果含有多面,投影过去的视图的虚线你自己能看明白是在哪个面上? 尽量不要在虚线上标注 用剖视图 表达会更清晰 还是多使用就好了,熟练就不会这样了,我也是这么过来的
画图的就是多用,多熟悉指令吧!我一段时间不会,就会忘记一些用的少的指令。
