查看: 3575|回复: 9
工程图的一些问题
发表于 2019-12-4 13:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在整理一些图纸,发现了些问题:) b, n* q* e4 Q& h
8 c- o" ~3 O7 \+ H3 J! b2 `+ o
1.孔的标注; m6 C0 _6 n- O" Y& s9 R1 I8 H
孔投影为虚线以后,标注尺寸,为黄色,有错误,悬空的;查网上说的虚线不允许标注尺寸;也不知真的假的。 难道所有投影出来的虚线都不不能正常标注尺寸?颜色都会和实线的区分?6 M7 ?% _2 a8 H# L/ k, Y
" D6 ?! y, _; Y- A2.对称件的标注
5 ^6 Q0 L; y1 i+ X) R工程图里面有选项,可以直接镜像; 但必须是从右边拖出来的视图,如果是投影视图,你是镜像不了的,也没有这个选项。  投影视图就感觉不是独立的视图,所以SW不允许你镜像。 这真是坑,害的我摸索了好久
: E1 w. B4 T" l7 x4 Z# _
0 O' z+ w/ n  U5 ~; @8 I2 I3. 工程图转换尺寸线变黄色了
2 k7 ~$ W1 d: M8 e  ]( R  r我也是批量转的图纸,只是把图纸名称给改了,结果零件模型和工程图名字都改好了;结果工程图里面有一部分标注变黄了,意思就是悬空,我看了下基本上都是圆丢失中心符号线,导致丢失尺寸。 也只是偶尔几张有这个现象。
* ^/ P% b2 o: t8 Q" l这个怪现象搞得我莫名其妙; 几百张模型和图纸批量转是很爽,但极个别工程图丢中心符号线让人很崩溃。。。6 C3 b. R" V4 f
1 c: R/ R: C; d
. O3 _  ?' J3 ]' J
3 z& W- t' }- u! l; D$ u+ k$ \
, p# B# G9 B. B
发表于 2019-12-4 15:22:33 | 显示全部楼层
基本功不够还得多练,既有对制图的基本功,也有对软件熟悉的基本功,多练多画多看多想,慢慢积累以后你会发现软件的问题就不是问题了!
发表于 2019-12-4 15:59:44 | 显示全部楼层
工程图里的镜像在哪里呀,求楼主告知一下
发表于 2019-12-4 16:43:08 | 显示全部楼层
尺寸标注原则上是不在虚线上标注的,一般在虚线位置如果要标注会使用局部剖面图然后标注
发表于 2019-12-4 21:05:31 | 显示全部楼层
可以明确的是虚线是可以标注的。
发表于 2019-12-5 14:08:08 | 显示全部楼层
你零件如果含有多面,投影过去的视图的虚线你自己能看明白是在哪个面上?
发表于 2019-12-5 16:24:14 | 显示全部楼层
尽量不要在虚线上标注
发表于 2019-12-6 17:34:16 | 显示全部楼层
用剖视图 表达会更清晰
发表于 2019-12-9 14:42:41 | 显示全部楼层
还是多使用就好了,熟练就不会这样了,我也是这么过来的3 g6 a% o9 r1 s7 p# O3 l
发表于 2019-12-10 15:12:20 | 显示全部楼层
画图的就是多用,多熟悉指令吧!我一段时间不会,就会忘记一些用的少的指令。
GMT+8, 2024-11-25 20:53 , Processed in 0.053376 second(s), 15 queries , Gzip On.
