Insigne 发表于 2019-11-28 14:43:06
德国设计了一个塑料球,使建筑物减少35%混凝土用量
话说气候变暖趋势已经越来越严峻,二氧化碳的排放已经到了不能不重视的地步,而建筑用的混凝土就是其中元凶之一。据统计,每一年全世界都要用掉40亿吨的水泥,生产水泥占全球二氧化碳排放量的8%。
因此,人们也在不断寻找新的方法来减少建筑上混凝土的使用。来自德国的Cobiax公司就发明了一种塑料球,可以在施工中代替一部分混凝土。
它由可再生材料制作而成,两个锁在一起就变成一个空心的球体,用它盖楼可节省混凝土35%左右。
使用起来也非常简单。首先,把它们固定在钢筋框架里,并紧密排列。
然后,再用钢筋固定在龙骨上。
最后,用混凝土浇筑就大功告成。
其实这种建筑方法在古罗马时代就曾经有过,万神殿的楼板中就采用了类似的结构。因为减少了混凝土,所以楼板的重量也随之减轻,这样一来,天花板就可以设计的跨度更大。
传统建筑需要很多柱子才能支撑起的大楼。
如果采用这种结构建造,那就只要少量的支撑柱就好,可以让设计师更加随心所欲搞方案。
目前,曼海姆的两栋SparkassenVersicherung大楼就采用了这种方法,混凝土用量减少了1613吨,从而也减少了136吨的二氧化碳。大楼外立面已经建好,预计2020年夏天就可竣工。
值得一提的是,这个球也不是首次在建筑中使用,已有越累越多的建筑使用了这种结构。比如扎哈设计的维也纳的图书馆和学习中心。
以及哥伦比亚大学的Vagelos教育中心,也都采用了这种方法建造。
此外,这种球共有三种规格,分别是Cobiax EL和Cobiax SL ,还有Cobiax CLS,可根据建筑设计的需要选择。总而言之,德国人造了个球,竟能代替混凝土盖楼!有了它,还能减少碳排放,保护环境。如果在全球推广以来,对整个地球环境将会有莫大益处。
创下一个新
所罗门_x 发表于 2019-11-28 14:50:03
再加上一条,塑料球用废塑料二次使用。
大白小白 发表于 2019-11-28 15:06:55
这个塑料空心球,可以考虑做成蜂窝状么?
去缸活塞泵 发表于 2019-11-28 15:12:26
用在什么部位?代替混凝土加气砌块使用?
sgxap666 发表于 2019-11-28 16:22:42
那生产塑料球呢,就好像电动车一样,电池到时咋处理。
战魔亡 发表于 2019-11-28 18:31:32
好像还不错
fangyunsheng 发表于 2019-11-28 18:34:56
其实,中国很多地方(同事老家,承德某地)已经用酒瓶跟水泥砌墙了,原因没考虑那么多,就是比砖便宜
其实,这样的墙是中空的,是不是保温性能会提高一些。
下图来自网络
韩寒11 发表于 2019-11-28 20:28:36
中国有用啤酒瓶取代的
远祥 发表于 2019-11-29 18:18:17
强度和稳定性怎么样?房子的地基不牢可是会塌的!
东海之上 发表于 2019-12-20 07:30:04
挺美观的。
查看完整版本: 德国设计了一个塑料球,使建筑物减少35%混凝土用量
