大家看看这是什么问题?
供应商发了一个IGS图,打开总是有问题,关掉后却发现出了一个模型图没问题,把它放在装配图,第二天打开却在装配图上看不见了,这个模型图却一直还在,大家看看这个模型图有什么问题发文件大家看看啊。 这两张图片看起来很正常 也就是说igs是张装配图 打开后缺少某些零部件 是这意思不?这表达能力我没太看明白 我太笨了
IGS是片体格式,为什么楼主的图片上的部件导航器只显示了一个实体?
如果导入模型有问题时,可以考虑新建部件,再导入IGS文件数模,这样比直接打开好一些。 打开后另存一个试试。 majingfeng 发表于 2019-11-19 16:31
IGS图打开显示很多特征有问题,图形有些部分悬空,关掉错误的图发现了冒出了照片这个没有错误的图
如果导入模型有问题时,可以考虑新建部 ...
不明白你说的是什么,人家发个IGS格式的图给我我只有打开缝合特征识别后保存,但这次供应商发的STP格式也好、IGS格式也好,都出现显示特征有问题,有些面没有了,后面是空的,图形有些部分悬空显示,但供应商说他们打开没有问题,我觉得是他们为了保密处理这个装配图时出了问题
广州粤研钟彦华 发表于 2019-11-19 20:53
不明白你说的是什么,人家发个IGS格式的图给我我只有打开缝合特征识别后保存,但这次供应商发的STP格式也 ...
有可能
